Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
Шах
24-06-2007 17:53
влага попала на обе платы управления,отмыл из в УЗВ,включается только в режиме меню,на остальных режимах ругается на батарею.АКБ подкидывали обсолютно новый и заряженый.Подскажите что могло вылететь?
seee
24-06-2007 18:59
А потребляет сколько?
Павлоград
25-06-2007 12:42
часто просто плохой контакт с батареей (окисление)
Савик
25-06-2007 13:17
Мне в таких случаях помогала только "прожарка" плат.
Шах
25-06-2007 17:51
потребляет около 500мА,прожарку платы делал,только частично,на контакты обратил внимание-зачистил-не помогло.
При включении не выдвигается объектив в любой позиции.вода туда не попала,точно.Буду смотреть управление
seee
25-06-2007 20:24
Был такой,и именно Ixus 55 долго с ним мучался,даже АКБ разбирал-делал эмулятор.Но не помню как вылечил-давно это было.Для начала отключи вспышку,погоняй объектив от БП.Кажется вспомнил-я мотал транс в DC\DC.Замыкали обмотки-вычислил омметром.
Шах
26-06-2007 10:31
там на + клеме АКБ стоит толи дроссель,толи диод,отгнил с обоих концов.Может кто подскажет что там реально должно стоять?
seee
26-06-2007 12:08
Обычно дроссель.Фотку выложи.
Шах
26-06-2007 18:24
seee, тоже думал что дроссель,однако замкнув его заставка пошла,и высветилась ошибка Е18,и объектив опять не открылся:((
seee
26-06-2007 22:10
Всё правильно-в утопленном аппарате не стоит ожидать только одну неисправность.У меня их бывало до 5-6.Следующая твоя неисправность-привод фокусировки,включая движок,оптопару,шлейфы,разъёмы,драйвер,питание,говнецо под процом.Вроде-бы и всё.На питание всего этого-особое внимание.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
  • ВК"CANON DM-XM1e" выбиты 3 пикселя ПЗС
  • Canon A530 "Поменяйте батарейки"
  • Canon A420 "ошибка объектива"
  • CANON "Карта блокирована"
