Canon Ixus 30
Os.S
30-05-2006 22:52
Canon Ixus 30 , После падения с высоты пол метра на ковёр, перестала работать вспышка
Упал на "ребро". Аккуратно разобрал , проверил на наличие механических дефектов,всё целое.После сборки фотик перестал вообще включатся . Прошу помощи
ARm
30-05-2006 23:50
И что же нам теперь делать? шок
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-05-2006 13:17
Снова АККУРАТНО разбери. И ВНИМАТЕЛЬНО посмотри платы и шлейфы.
Os.S
31-05-2006 21:34
Всё целое.Может подскажите где найти схему.
ARm
31-05-2006 23:22
Проверь кнопки под крышками батареи питания/карты памяти
Os.S
01-06-2006 00:16
Попробую просмотреть всё под микроскопом.
Кнопки проверил.Кнопку питания "прозвонил" от шлейфа до раз рзъёма.Может под чипами лопнула пайка?
alkal1
01-06-2006 20:34
Просто криво вставил шлейф.
ARm
02-06-2006 00:24
При нажатии на кнопку включения потребление тока меняется?
А предохранители, вообще, проверял?
Os.S
03-06-2006 19:34
Предохранители не проверял, попробую.Хотя не думаю что они могли "полететь" от такого удара .Шлейфы снимал и ставил очень аккуратно.Есть подозрение на модуль питания , при лёгкой деформации слышны довольно громкие щелчки. Ферриты визуально все целые.
ARm
04-06-2006 21:47
Os.S писал:
Полететь они могли после сборки-разборки!
ARm писал:
Os.S писал:
проверь потребление при включении, щелчках.
Os.S
07-06-2006 23:37
Большая благодарность вам.Советы помогли,оказался предохранитель " 2,3 ",.временно закоротил.Вспышка так и не работает, Электролит , 330v x 100mf , заряжается.Хочу проверить, доходит импульс включения до блока вспышки . Какой он амплитуды и куда должен приходить ? Шлейф на вспышке состоит из пяти контактов ,два из которых идут на элемент подпитки памяти. улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
08-06-2006 07:20
Найди на плате вспышки тиристор - он разряжает емкость на первичную обмотку тр-ра вспышки. При заряженном конденсаторе
(в-в) коротни этот тиристор - должна быть вспышка.Этим проверишь лампу,транс и пр. А потом ищи свой импульс.
Еще вопрос - светодиод окончания зарядки тухнет? Он сигнализирует, что зарядка С прошла и снимает блокировку для цепи
вспышки. В любом случае импульс должен приходить на тиристор разряда.
Os.S
08-06-2006 22:15
Всё оказалось очень просто, разбилась лампа вспышки.Временно поставил от мыльницы ,фотик работает, "пыхает".Огромное спасибо!!! улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-06-2006 08:35
Os.S "Почистил зубы? - Закрой,блин,тюбик!!"
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon Ixus 30
  • Canon IXUS 75 - не включается
  • Canon Digital Ixus 60
  • Замена CCD CANON IXUS II
  • Canon ixus 750 - не фотографирует
  • canon ixus i нет подсветки
