Canon IR2016. нет печати по сети
urich
27-11-2006 15:38
Аппарат новый с сетевой картой. В сети видиться, даже позволяет отправлять на печать, при отправке на печать, выходит из дежурного режима, но не печатает. Что и где указано не правильно? Проблема сетевых настроек или аппаратных?
Pac-Man
Пингвиновод
27-11-2006 18:23
А аппарат знает, что в нем сетевая карта? То есть она на нем включена и настроена?
Скорее всего проблема программная. Лучше сбросить все настройки к заводским и переконфигурить по новому.
urich
29-11-2006 15:10
Где прописывается сетевая карточка? И если можно поподробнее
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
30-11-2006 10:16
а мануал длля кого придумали? или сайт канон переехал и скрывается?
urich
05-12-2006 10:26
Где можно найти инструкцию пользователя, инструкцию по настройке аппарата в сети?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon IR2016. нет печати по сети
  • Парт номер копир Canon IR2016
  • Canon IP4300: Нет печати на дисках
  • Canon IP 1500 нет цветной печати
  • Canon LBP810 проблемы печати.
  • CANON S200 Чистый лист при печати
