Canon IR1510 странный шум
MaRio_ml
21-08-2008 07:00
Странный шум издаётся в области блока питания, там куда подсоединяется шнур питания... я вот незнаю так и должно быть, или он скоро накроется? Толи шум, толи треск... вообщем подозрительно как то. Никто незамечал такого у себя:?
berdyanec
21-08-2008 08:45
А шум постоянно, или только при печати? Индикатор при этом не подмигивает? Копии получаются качественные?
MaRio_ml
21-08-2008 10:53
Копии качественные, не только при печати а постоянно... индикатотор не подмигивает... иногда периодически может выпадать ошибка E001 - E000 Ошибка печки помоему...
berdyanec
21-08-2008 11:42
Правильно. Ошибка печки. Предположительно, у тебя непропай на плате, или неконтакт в разьеме нагревателя. В этом месте и шумит, из- за искрения. И печка при пропаданиии контакта недогревает. Просматривай силовую цепь от нагревателя до схемы управления.
MaRio_ml
21-08-2008 13:11
Я читал чтоо ошибка E001 - E000 это просто глюк в пришивке копира... еслиб был отпай на плате, его бы глючило чаше... может ещё предположения? забирать разбирать пока не хочу, не поймут.. ведь по сути то он работает...
Илья Ц.
21-08-2008 16:24
MaRio_ml, это не "глюк", а сбой программы, вызванный все таки внешними причинами. Такими как отказ деталей во фьюзере, скачками напряжения и т.д. Первым делом при постоянной ошибке конечно надо произвести сброс. Не поможет - тут явно есть неисправность.
MaRio_ml
22-08-2008 07:00
НУ сброс то помогает..!=) Но раз в месяц повторяется... ладно, оставлю тогда пока так.. потом возьму на диагностику, отпишусь..!)
cbuctok
25-08-2008 11:46
E001 000 The main thermistor detects 230 deg C/446 deg F or higher for 1 sec or more.
The fixing film unit is faulty (thermistor short circuit). The power supply PCB is faulty. The DC controller PCB is faulty.
alex-s
26-08-2008 14:16
ЭТИ копиры, ОЧЕНЬ критичны к питающему напряжению.......
MaRio_ml
27-08-2008 04:44
и что ж делать? подключён он в компьютерную сеть....
Владимир Анатольевич
27-08-2008 21:12
MaRio_ml, не парь мозги, произведи осмотр платы блока питания, как советовал berdyanec. Ведь "по-сути" аппарат у тебя не работает, а глючит. Проблем при нормальной нагрузке и оригинальных расходных материалах у этих аппаратов мало. Да и долезть к плате не очень сложно. Под пластмассиной, куда выходит бумага. А если заказчиков устраивает работа аппарата, то не парь мозги другим улыбка
laurevena
27-08-2008 22:46
И разьемчики силовые подергай улыбка а то был случай также шумело искали искали а оказалось разьемчик печки барахлил разобрали почистили и все пришло в норму улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon IR1510 странный шум
  • Canon ir1510 ошибка тонера
  • странный блок
  • Мать GA-K8NS странный глюк
  • БП PowerMan IP-P450DJ2-0 странный глюк
  • Материнка Gigabyte GA-8IR2003 странный beep-код
