карэ Участник Сообщения: 41
Кончились чернила.Подскажите как самому заправить? |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
если нет опыта заправки - лучше не стоит... можно "кончить" картридж... |
koritskiy Новичок Сообщения: 17
Купи в аптеке инсулиновый шприц, в магазине чернила, в картридже отдери наклейку, та будет маленькая дырочка, вот туда и шприцом заливай, вроде бы 18 мл. (или пока лезет) |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
>>в картридже отдери наклейку, та будет маленькая дырочка.
Зачем отдирать. И дырочек там нет. Сверлим в центр, заправляем и заклеиваем, иначе через пару месяцев высохнут все чернила. |
Vladimir t Участник Сообщения: 212
В этот картридж льют 16 мл чернил.
Как сказал Dmitry P. , нужно заклеить отверстие. Скотч - не очень хорошо там "сидит" , если чернила протекли и т. д.
Я использую обычный технический пластилин.
И еще очень важный момент. Когда вводишь иглу - не вводи слишком глубоко. Примерно до середины картриджа хватает.
И не стоит пугаться, если во время запрваки снизу немного выделяются с картриджа чернила... |
| Vladimir t писал: | | И еще очень важный момент. |
Не вводить иглу как можно ближе к соплам, прокалываются на раз. Заправка считается полной, когда снизу с сопел появляется капля и при отсосе чернил шприцем обратно она втягивается вовнутрь и не появляется снова. |
Все понял.А какие чернила лучше приобрести? |
| Dmitry P. писал: | >>в картридже отдери наклейку, та будет маленькая дырочка.
Есть только маленькая Уже не раз заправлял |
koritskiy, Какое чернило?Как его название? |
Я заправляю BCI-24. Знаю, это не совсем правильно, но пока полет нормальный.
Только цветопередачу пришлось немного подкорректировать. |
tolik55 Новичок Сообщения: 17
Может надо инструкция по заправке черных картриджей PG-40 BK, PG-50 BK. http://www.adisvolga.ru/index.php
Расположите картридж на бумаге. Высверлите отверстие ниже буквы B. Наберите в шприц чернила, вставьте иглу в отверстие и медленно вливайте чернила в картридж, конец процесса заправки легко определить по резкому уменьшению скорости впитывания чернил губкой. (Объем PG-40, PG-50 Black - 15 мл.) Поставьте картридж на салфетку на один час пока излишек чернил выкапает. Если чернила не выкапывают, значит поролон недостаточно пропитался и картридж не готов печатать и его нужно еще дозаправить. Каждый раз, когда Вы удаляете картридж из принтера появляется сообщение об этом и на принтере начинает моргать сигнальный светодиод. Последние модели принтеров имеет чип. Когда Вы вставите заправленный картридж в принтер, всплывет несколько окошек о повторном использовании картриджа. Данный чип обнулить нельзя. Но чтобы принтер принял перезаправленный картридж нужно нажать на кнопку подачи бумаги (средняя кнопка с мигающим индикатором) и удерживать ее нажатой в течение 10 секунд. После этого принтер «примет» заправленные картриджи, но перестанет показывать уровень чернил в них. |
