CANON iP1600 не правильно вставлен картридж или не опознан
ppteleserv
26-02-2008 20:01
CANON iP1600 "не правильно вставлен картридж или не опознан "-выходит сообщение при пробной печати.сервис тулом ничего не сбрасывается и памперсы не обнуляются,-зависает прога.Что может быть с принтером,кто сталкивался с такой бедой.
berdyanec
27-02-2008 10:54
А какой вход в сервис и сбросы, если картридж не определяется? Только замена картриджа. Если конечно контакты на картридже и каретке чистые.
Murka
Профессор
27-02-2008 22:53
бракованный картридж, постарайся не покупать этого производителя
ppteleserv
28-02-2008 13:02
berdyanec, Murka, благодарю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » CANON iP1600 не правильно вставлен картридж или не опознан
  • как обнулить картридж PG-40, CL-41 для Canon Pixma IP1600
  • Принтер Canon iP1600 как обнулить картридж
  • Принтер Canon Pixma IP1600 печать с отсутствующим цветным к
  • Картридж Canon EP-27. Чем заправлять?
  • Картридж Canon CL-41, нет красного
