Чертеж байонета Canon
ogb
02-01-2017 21:52
Нету ли у кого чертежа байонета, чтобы самому не вымерять?
Нагуглить не могу
Иногда достаются объективы без байонетов, новые оригинальные байонеты дорогие, приходится скупать старую дешевку чтобы отвинтить байонет.
Но есть у кого заказать изготовление
rav68
05-01-2017 22:59
Присоединяюсь к вопросу
StasT2T
06-01-2017 02:01
3д-модельку находил http://www.thingiverse.com/thing:1621 по идее можно импортировать в автокад или что-то типа.
bumi100
09-01-2017 10:51
А у меня глупый вопрос: байонеты у всех объективов EF одинаковые? может кто подскажет, есть старенький 100mm 2.0, к нему любой байонет подойдет от EF объективов? на ebay конкретно с этим номером нет байонета, но есть, например от canon 100mm 2.8 USM - он подойдет?
vth
09-01-2017 15:19
Как минимум разные толщины бывают, а так всё хорошо совпадает.
bumi100
09-01-2017 16:09
Спасибо за ответ, про толщину понял. Я так понимаю, если будет слишком толстое кольцо, то уменьшиться незначительно минимальное расстояние фокусировку и не получится сфокусироваться на бесконечность, а если будет слишком тонкое, то просто немного увеличится минимально расстояние фокусировки. На сколько может повлиять изменение толщины скажем в миллиметр - это будет сильно критично на практике?
Vnuchek
10-01-2017 10:24
bumi100 писал:
"на практике" таких толщинных различий не наблюдается
vth
10-01-2017 10:34
Разница между 24-105 и 17-85 как раз почти в миллиметр. Но кроме сдвига границ МДФ и бесконечности никаких последствий.
bumi100
10-01-2017 11:06
Ок, попробую другой байонет прикрутить, попробую оценить разницу. Родной байонет изогнулся. Спасибо за ответ.
ogb
11-01-2017 17:25
тоже нашёл dwf , но переходника, а не байонета, придется немного дорабатывать
и нету автокада чтобы сделать из него чертежи
GOSHA
11-01-2017 22:15
ogb, а компас бесплатный установить религия не позволяет?
rav68
12-01-2017 10:47
Раз такая тема спрошу может есть у кого чертёж, только наоборот ответной части той что на колодце
Добавлено 12-01-2017 10:51
Переходник на никон хочу сделать, китайские по конструктиву не устраивают ,а промерить точно нечем
Добавлено 12-01-2017 10:52
Да и отрезок у кэнона нормальный можно много на что переходники сделать
Добавлено 12-01-2017 10:53
Вообще предлагаю в эту тему чертежи байонетов скинуть разных если у кого что есть вдруг
ogb
12-01-2017 19:30
на Никон есть байонет от объектива - уже хорошая помощь в черчении ответной части.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikon_F-mount_mechDwg.png
HotSummer
30-01-2017 13:25
rav68 писал:
Переходное кольцо M42/Yashica, Переходное кольцо КП-А/Н, Переходное кольцо "Асахи" - "Зенит". Переходник М42-К и КП-А/К (хвостовик для объективов "А")
ссылка: https://web.archive.org/web/20110709070242/http://phototech.by.ru/acce ...
Martemyanovich
30-01-2017 16:23
ogb писал:
Нету ли у кого чертежа байонета, новые оригинальные байонеты дорогие, есть у кого заказать изготовление
Дешевле ... и ёщё с хромированием гы-гы ???
Дешевле может обойтись только если изготовлять 5-ти координатном ЧПУ (с хромированием ???) , но эти, как правило, и обмерять умеют, и по образцу резать!
Но координатчики знают себе цену, разве что ЛОХ нашёлся гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
31-01-2017 07:27
Я на инджапане покупаю древние кэноны для байонетов. Если лот из двух и больше объективов, получается байонеты за полцены. Плюс гора винтиков и втулок гы-гы
bumi100
14-02-2017 16:04
Спрашивал в этой теме про совместимость байонетов с разных объективов. ответ получил, но сам могу еще дополнить: на canon 70-200 F4 байонет в целом такой же как и на Canon 100mm F2.8 IS. Но есть одно несовпадение - конкретно не совпадает отверстие под второй винт крепления контактной группы, отверстие под первый винт и отверстие под пластиковую направляющую совпадают полностью.
Добавлено 14-02-2017 16:08
в итоге, если крепить контактную группу только на один винт, то все подойдет. Подозреваю, что байонет на всех объективах, совместимых с экстендерами Canon, условно первого типа, а на объективах несовместимых с экстендерами, условно второго типа. Но естественно могу ошибаться - это только догадка.
rav68
14-02-2017 22:11
Приносили недавно никон 70-300 телемакро с металлическим вмятым, посмотрел цену на новый у китайцев обалдел 3500 , пресом с оправкой выправил но времени ушло пол дня , с точностью 50 микрон получилось . Из всего арсенала запчастёвых не один не подошел.
bumi100
16-02-2017 09:40
Я вырезал из ламината форму, зажал байонет болтами в форме, лежал так 2 недели, раскрутил, а он обратно изгибается. Если на пол года зажать, может будет эффект, но смысла в таких сроках нет совсем.
rav68
16-02-2017 13:06
bumi100 писал:
Безтолку просто сжимать, темболее в деревяшке , делал не первый раз , пресс оправа убирает сильное искревление , потом зажимаешь ещё раз и простукиваешь места изгибов выколоткой какой либо , если есть оправки ,можно оправками, процесс геморойный и опрпвдан только если нужно быстро или дорого новый, но под настроение очень даж интересно)))
Удобней наточить новых если есть где и кто
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Чертеж байонета Canon
  • Замена байонета Canon 24-70 2,8 L II
  • Canon 1DM4 заклинил замок байонета
  • Парт номер крепления байонета Canon EF 24-70 2.8L USM
  • Заклинила байонета в Nikon D610
  • Переделка байонета Pentax на Minolta A
