Цфк Canon странные точки на снимках
Observers
31-01-2007 15:29
Товарищи! Мож кто встречал такое? Синевато-чёрные точки чуть выше середины снимка...
Оптика чистая...в общем х.з.ч Прошу помощи
  IMG_0001.zip  267,28 КБ  Скачано: 176 раз(а)
1Dimon1
31-01-2007 16:15
Смахивает на битые пиксели, если на самой матрице пыли нет улыбка .
Wlad
31-01-2007 16:17
Observers, если на самой матрице ничего - может битые пикселы? Они всегда на одном месте ?
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-01-2007 16:55
Observers, На снимке плохо видно. Покачай картину в режиме камера, раздели матрицу от монитора,напечатай хоть один
снимок и станет ясно - кто виноват.
sigma
31-01-2007 17:48
грязь на матрице, при увеличении снимка видно хорошо, причем там точки не только черено синие но и розовый встречаются
ARm
31-01-2007 22:05
Попробуй, отделив матрицу от объектива, сделай снимок, если точек не будет-значит объектив, в противном случае... недовольство, огорчение
Observers
01-02-2007 15:39
Всё-таки матрица...и способов избавиться от этого разумеется - один? на выкинштейн? недовольство, огорчение
1Dimon1
01-02-2007 15:56
Observers, а сам как думаешь?
Xantia
Гость 80.178.*.*
01-02-2007 20:24
Observers писал:
Может быть сам фильтор ( тот который перед матрицой ) IR
" Облазит "
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Цфк Canon странные точки на снимках
  • Panasonic DMC-LZ1 Полосы на снимках!!
  • ЦФК Olympus c 5050 фиалетовый фон, на снимках.
  • Olympus FE-170 - фиолетовый фон на снимках при съемке
  • Minolta Dimage7i ( горизонтальные полосы на снимках )
  • Горизонтальный светлые полоски на снимках цифровых фотоапп.
