CANON "Карта блокирована"
ARm
15-08-2006 01:36
При съемке на экране надпись "Карта блокирована".
Пункт форматирования карты в меню пассивен.
Дефект встечался в фотоаппаратах Canon SD630, Canon A520...
Замена карты ничего не даёт, те же карты на других аппаратах работают нормально. Форматирование компьютером тоже не помогает.
evserv
15-08-2006 06:43
А какая надпись на дисплее...есть код ошибки?
ARm
15-08-2006 22:40
кода никакого нет
надпись на дисплее в режиме съёмки "Карта блокир.!"
в режиме просмотра- "Карта блокирована!"
что, видимо, означает одно и то же улыбка
evserv
15-08-2006 23:06
Ну а как она ведет себя если ее вставить в картридер карту?
P.S. Мне сегодня коллега принесла флешку с кенона...оказалось слетела партиция...восстановил штук 100 фоток...только 8 не получились улыбка
ARm
17-08-2006 01:15
В компе всё ОК.
Ещё одна особенность-все аппараты попали в такое состояние после неправильной установки карты ММСкомпакт в слот (металлическим переходником вовнутрь), тоесть после замыкания контактов слота между собой.
Observers
19-08-2006 11:56
У меня был такой случай, просто в картоприёмнике фотика неправильно встал контакт, (сбоку, такой малозаметный) который определяет наличае блокировки карты... голливудская улыбка
SemenD
Гость 213.24.*.*
23-08-2006 11:23
Прошу помощи Добрые люди, не могу разабраться с камерой Canon MV830i,
когда переключаешь в режим камеры дисплей тухнет
или просто появляется заставка Canon
что делать?
что делать?
ARm
25-08-2006 22:06
Observers, Контакты есть, на другом Canonе увидел. Жаль, аппарат уже забрали.
Xantia
Гость 80.178.*.*
10-09-2006 00:47
может быть матрица или оптика
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-09-2006 14:03
Была аналогичная хрень и у меня на камере КАНОН, после вставления чужой карты.Не успел разобрать - забрал хозяин.
100% это в контактах, которые определяют надичие карты.
Observers
10-09-2006 15:57
Xantia писал:
умора умора умора
поправочка гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-09-2006 16:13
Observers, Где это ты видал, что я писал ?
paha
13-09-2007 05:13
Я с Canon разбирался, был аналогичный дефект. Пишит что карта заблокирована. Я разобрался, что может быть заблокирована только SD-карта, а MMC не блокируется. Разобрал SD-карту и оказалось, что на ней переключатель блокировки внутри никуда не идет, не на какие контакты. Он как блокировка в трехдюймовой дискете. При установке карты в аппарат, эта пимпочка нажимает на контакт и говорит что она открыта или закрыта. Canon делает (применяет) картоприемники со слишком жесткими пружинами и при установке карты, переключатель блокировки на карте этими пружинами просто перекидывается в состояние блокировки, а когда карту вынимаешь, возвращается этими пружинами назад. Я этот переключатель на проверочной карте приклеил и все заработало.
ARm
13-09-2007 12:09
Молодец, paha, молодец! Эврика ! Поздравил тему с днём рождения Поздравляю !!! подарок
Добавлено 13/09/2007 13:10
Проблема в самом деле была в контакте, после этого восстанавливал неоднократно, тема закрыта!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON "Карта блокирована"
  • Canon PC1183 карта блокирована
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
  • Как приспособить цифровик "canon power shot S30"
  • Canon A420 "ошибка объектива"
