Canon i865(iP4000) полностью пропал цвет
dimama
28-11-2006 10:54
Canon i865(iP4000) полностью пропал цвет!
Ситуация такая: резко перестал печатать в цвете (черно-белый текст печатает нормально). При подаче на печать цветного изображения все проходит нормально (принтер прочищает сопла) затем каретка с головкой двигаются как положено при печати - замедляя, ускоряя движение, в зависимости от насыщенности цвета на изображении, но лист на выходе совершенно чист. Сначала грешил на голову, но замена на новую ни к чему не привела.
Специалисты поделитесь пожалуйста опытом, из-за чего это может происходить.
xp_Roma
28-11-2006 11:38
Картриджи поменяй!
dimama
28-11-2006 13:13
xp_Roma писал:
Картриджи поменяй!
Благодарю за SUPERсовет, но картриджи абсолютно новые оригинальные.
Dmitry P.
28-11-2006 13:57
dimama, разбирать аппарат, проверять цепи питания головки (предохранитель), шлейф головки на повреждения\залитие чернилами.
dimama
28-11-2006 15:20
Dmitry P. писал:
Залитие чернилами исключено, с новой головкой я ничего не смог напечатать, кроме того после пробной печати и безуспешных попыток напечатать что-либо я проверил головку на предмет залития, вытащив ее из ... на знаю как правильно назвать лотка, каретки - все чисто. Вот насчет схемы к принтеру никто не подскажет где можно взять в интернете?, чтобы как то разобраться какие напряжения где должны быть. Допустим как проверить питание головки?
ALEX__O
29-11-2006 00:48
Прокачка оставляет цветные чернила на парковочном узле ?Попробовать головку на другом принтере.Если голова хавала "левые" чернила раньше и забились каналы ,то только промывать- водой,нашатырём( сушить после промывки как следует),ультразвук( опасно) или разборка и чистка механическая ( совсем опасно!)Если подопытный принтер и с исправной головой отказывается печатать ( ты тестом сопел встроенным то в принтер проверь! а не из под драйвера)значит предохранители на плате смотреть , опять таки шлейф ( схемы не найти практически задаром, за денюшку бывают)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon i865(iP4000) полностью пропал цвет
  • Принтер CANON IP4000-преобладание зеленого цвета
  • Проблема с принтером CANON PIXMA iP4000. Прошивка?
  • МФУ CANON MF3110 полностью не выдаёт бумагу.
  • Принтер CANON IP1200 не хочет цвет выливать
  • ASUS P4P800(i865+801ER) глючит с 4мя линейками памяти
