БП Canon I250
Sergey A Skokov
22-08-2007 15:40
Схемки нет случаем?Выходные напруги занижены вдвое.Вызывает сомнение ZD2,странно звонится,а поменять на что не знаю.Маркировка на коробке БП - К30209.
Skader
22-08-2007 16:23
а какая маркировка на ZD
urik
22-08-2007 16:44
обычно так стабилитроны обозначают
Sergey A Skokov
23-08-2007 07:14
Ну что стабилитрон понятно.Маркировка 220. 2,2В или 22В?А может 0,22?
Skader
23-08-2007 08:09
Скорее всего 22.А к нему какое напр подается свыше 20 или меньше
Sergey A Skokov
23-08-2007 11:26
Около 0,5В.Анодом на базу транзистора висит,но не мощного.Есть на плате подстроечник,но ничего не подстраивает.Приходит на С1093,обозначеную как IC2.Чего за зверь?Снял с такого же принтера БП-внешний вид одинаковый,а начинка разная.Не повезло.
TL4M
Мастер
23-08-2007 11:43
uPC1093 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6663/NEC/UPC1093.html-функционально то же, что TL431. Смотрите, на каком ШИМе собран БП, берите типовую схему включения из даташита и сравнивайте.
Sergey A Skokov
23-08-2007 13:25
За доку спасибо большое!Но мс ШИМа там нет.После моста и кондера до транса стоят 2 транзистора,3 диода,2 стабилитрона,с десяток сопротивлюх и 4 кондера обычных.Со вторичкой связь двумя оптопарами.Не сталкивался я с такими БП.Ткните носом в схемку.
TL4M
Мастер
23-08-2007 15:21
Понял. Значит, схема аналогична дежурке компьютерного БП на полевике с некоторыми нюансами. Вторая оптопара, возможно, задействована для включения питания кнопкой на передней панели принтера. Для примера http://monitor.net.ru/forum/hp-c8947a-power-download-6302.html
Sergey A Skokov
23-08-2007 16:00
Большой сенкс!Что-то похожее,буду разбираться.Правда у меня выходные напруги- +3,3В и +24В.С БП всего 3 провода выходит,соответственно вышеперечисленные плюс корпус.Кнопок включения,тумблеров и других проводов нет.
TL4M
Мастер
23-08-2007 16:18
Sergey A Skokov, успехов! С двумя оптопарами есть только схема БП принтера Epson C63/C64. Не помню только, откуда скачивал, ссылку дать не могу. Если понадобится - скину на мыло.
Владимир Анатольевич
30-08-2007 13:47
Не парься.У Canon 24В идет на двигатели.В старых моделях на электронику подавалось 5В.Может в новых 3.3В,но смотри по схеме регулировки.Обратная связь через оптопару(оптопары).Но 24В у тебя в норме.А если дохлый принтер,то даже не дернется.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Canon I250
  • Canon i250: Не включается
  • переполнен памперс canon i250
  • Поиск инстркции принтера Canon i250
  • Принтер canon I250 моргает зелёный светодиод.
  • Canon i250 включаем-включается, выключаем -выключается
