CANON G30HiE - клон какого SAMSUNGа?
AVICom
23-01-2007 21:13
Подскажите знатоки видеокамер SAMSUNG и CANON.
Камера формата VIDEO 8 или HI8.
Внутри камеры голимый самсунг - протяга, плата.
Состав микрух:
Драйверы и звук - LB11990, LA7458
Процы SAMSUNG UPD703040GM-052, MB87L1551
Питание TL14661
Какой аналог схемотехнически (наиболее приближонный)
среди камер SAMSUNG???
В поиске пошакалил - что-то про такую модель ничего не было.
Wlad
23-01-2007 23:29
AVICom, такого Самсунга не припомню. Канон встречался, база вся Самсунга, но такой модели один в один по моему нет. Скорее всего делали под заказ, ну как Грюнды, которые Соньки и т.д.
GOSHA
24-01-2007 09:23
AVICom, W80, L905 посмотри. Схемы у большинства самсунгов похожи
AVICom
24-01-2007 14:19
GOSHA писал:
W80, L905 посмотри
Уточни как правильно полное название.
BOSYVICH
24-01-2007 14:34
Платы одинаковые(судя по фото) как у VP-L700,VP-L800
LDV
24-01-2007 14:39
AVICom, GOSHA имел в виду VP-W80, VP-L905D, VP-L800, VP-L850. А что за проблема?
AVICom
24-01-2007 20:12
AVICom писал:
А что за проблема?
Пока проблем нет, после утопления не включается вот и надо схему
для ремонта но на CANON всё покрыто мраком а на SAMSUNG легко и просто.... голливудская улыбка
Спасибо всем кто помог в опознании...
АлександрСамара
05-05-2008 17:44
[quote="AVICom"]
AVICom писал:
А что за проблема?
для ремонта но на CANON всё покрыто мраком..
Это точно, проблема большая, только для АСЦ есть доступ под множественными паролями..
А эта плата самсунг чистый, был утопленник, неисправна микросхема драйвера.
LB11990? мне ее за 300 руб выслали. гы-гы
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON G30HiE - клон какого SAMSUNGа?
  • dsc-w35 из какого корпуса идет питание на фокус мотор?
  • Клон Samsunga vp-d7*. Нет OSD.
  • Canon XM2
  • Canon XL 1S
  • Canon S1 IS
