Копир Canon FC230 ошибка E0
Ioll
21-01-2008 22:18
Копир включается,при нажатии кнопки копирования стол съезжает на пару сантиметров загорается на индикаторе У и все тухнет.Повторное включение возможно после отключения от сети.Нашел в нете что это ошибка Е0 . Проверил нагреватель 85 Ом,термодатчик около 430 Ком ,симистор на печку,релюху общего питания.Печка после многократных включений теплая. У кого есть какие предложения ?
Олег Ал
22-01-2008 06:48
Эти печки страдают микротрещинами,которые трудно уловить в холодном состоянии
Проверить конечно лучше подкидыванием исправной
И термодатчик может глючить
Ioll
22-01-2008 17:42
Подкинуть нечего на данный момент.На печку подал 50 вольт разогрелась примерно на 60 гр ,сопротивление датчика около 180ком. Может у кого есть схема ?
Олег Ал
22-01-2008 18:14
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/CANON/
ALEX__O
24-01-2008 02:54
А схема чем поможет вылечить термоблок? Через пару дней машина может и начнёт работать , а ещё через пару дней может опять на ошибку встать...Это у них такая болезнь , если передёргивание контактных груп не прокатило- путь только один остаётся- замена т/элемента на ориг ( если найдёте где приобрести ) или верхний узел в сборе.
Ioll
24-01-2008 15:02
Клиент отказался от ремонта.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Копир Canon FC230 ошибка E0
  • КОПИР CANON FC230
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Ремонт копира Canon FC230
  • Копир Canon PC 300 - сгорает Q143
  • копир canon np7161 экспозиция
