копир Canon FC226 бледная печать
MaRio_ml
20-03-2008 13:48
Всем привет! Вот и у меня возникла проблема!(( Вообщем ситуация такая: На FC226 была проблема замятия бумаги, ну я разобрал его, заменил резиновый валик, на подаче бумаги, всё стало хорошо!) Далее на следующий день поступила жалоба, о том что мол копир стал бледно печатать. Поставил новый картридж, проблема не исчезла!(( Что делать? Всё пересмотрел внутри, ничего не пойму!(( Помогите плиз!!!
JohnK
20-03-2008 13:54
MaRio_ml, Со стороны подачи бумаги, под кнопкой Power, случайно ничего больше нет?
MaRio_ml
20-03-2008 14:06
Резница не значительная при переключении.!( Сравнивал с таким же нармальным копиром, чёткость и яркость резко отличаются!!
ALEX__O
20-03-2008 14:12
Останови машину когда лист проходит барабан и смотри изо на самом барабане , может плохо переносится ,а может плохо формируется, надо сначала определиться , А на плате управления подстроечники регулировки экспозиции случайно не прокрутил пока машину разбирал?
MaRio_ml
20-03-2008 14:16
ALEX__O, Эту платку, с регулировкой яркости вообще заменил, со старого такого же поставил.
А как на него смотреть на барабан? как оценивать?
berdyanec
20-03-2008 14:47
Копируй с открытой крышкой стола. На середине копирования выключи аппарат, достань картридж и посмотри на барабан. Весь ли тонер перешел с него на бумагу? И насколько черное изо, еще не перешедшее на лист.
zinga
20-03-2008 17:01
MaRio_ml писал:
либо поставь обратно старую плату, либо на замененной надо выставлять автоэкспозицию.
ALEX__O
20-03-2008 19:46
на ручном режиме экспозиции удаётся добиться нормальной печати?
MaRio_ml
24-03-2008 05:36
Проверил на тексте... весь порошок переходит с барабана на бумагу, качество сразу нечёткое, и тусклое... протёр лампочки, светоотражатель от тонера (как-то запачкал), плату обратно вернул родную, пробовал крутить резисторы, не помогает!(((( Что такое непонятно вообще!(((
JohnK
24-03-2008 10:07
MaRio_ml, На плате верни резисторы в иходное (как было) и проверь при копировании не помыргивают ли лампы.
MaRio_ml
24-03-2008 13:32
Копировал с открытой крышкой... Порошок весь уходит с барабана. Экспозиция - это самая левая кнопка? На ручной тоже самое качество. не чёткое и бледноватое!((( Лампы светят желтоватым светом, не мигают...
ARTHUR
24-03-2008 16:49
тебе уже раз пять посоветовали, выставь резисторы как на старой плате, ты когда принтер выдавал, не печатал контрольного листа? шок
JohnK
24-03-2008 17:27
ARTHUR, Это копир подмигивание
ARTHUR
24-03-2008 21:56
JohnK, да знаю я улыбка имелось ввиду при клиенте не копировал что ли?
MaRio_ml
26-03-2008 06:01
ARTHUR,
MaRio_ml писал:
ARTHUR
26-03-2008 13:33
подкинь другой картридж, может у клиента в помещении влажность большая, и тонер влагу набрал..
MaRio_ml
27-03-2008 13:23
Да, вот это попробую!)) А сейчас временно решил проблему так. Ещё раз тчательно покрутил резисторы, выбрал наиболее оптимальную чёткость и яркость.... просто щас нет новых картриджей... улыбка
Добавлено 27-03-2008 13:24
Когда снова столкнусь с тем копиром, и буду ставить картридж, отпишусь! ))
Anatel
28-03-2008 06:45
а противоположный, от рейки, край стола правильно лежит? под выступом на корпусе?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » копир Canon FC226 бледная печать
  • Копир FC330 (FC226) не копирует
  • EP1054 бледная печать
  • МФУ HP LJ M1522, после заправки бледная печать.
  • принтер HP LaserJet P2015 бледная печать
  • Принтер HP LaserJet 2420- очень бледная печать
