Learner Участник Сообщения: 23
Для данной модели продают лампы как на 6 В так и на 12 В. Хотелось бы уточнить, возможна ли установка 6 В ламп накаливания (родные стоят на 12 В)? Hапряжение подаваемое на лампы я так понимаю можно регулировать переменным резистором VR604 . |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 409
Регулировать то можно,но не в таких пределах думаю
Сразу скажу ,сам не мерял диапазон,но напруга на лампы идет +24в,сами лампы включены последовательно-параллельно |
Может поставить крен-ку на 12 вольт? |
berdyanec Участник Сообщения: 445
Learner, и радиатор на нее прицепить. Только в копир он не поместится. Рядом положишь.
Возьми лампы предзасветки на Canon NP1215. Они такие же (12 Вольт) и свободно поставляются. |
Вот смотрю каталог одной фирмы - "Сегмент лампы сканирования 6V, 200mA Canon FC220" а это как понимать? |
tokar Участник Сообщения: 556
Learner,
FG5-4796-000 Линейка (лампа) сканирования с 8 матовыми сегментами FC-серия
FH7-3111-000 Лампа сканирования 12V FC-220 / PC-7
| Learner писал: | | Сегмент лампы сканирования 6V, 200mA Canon FC220" а это как понимать? |
а это видать у них путаница, лампы немного похожи внешне
FH7-3251-000 / FH7-3116-000 Сегмент линейки (лампы) засветки 6V 220WA (прозрачный) NP-1215/ 6416/ 1550/ 6216/ 6317/ 2020/ 2120/ 3020 |
Если хотите чтобы дешевле,то либо поступать как подсказал berdyanec ,потом нужно подрегулировать,либо можно приобрести линейку от Sharp Z20,если такую еще можно найти |
ALEX__O Участник Сообщения: 314
"Возьми лампы предзасветки для Canon NP1215. Они такие же (12 Вольт) и свободно поставляются"- одобряю,только ровненько в плату впаивай ,они не матовые и все перекосы в установке сразу видны полосами на копии. А 6V, 200mA - это шарповские лампы и их можно запустить в FC если по 4 шт последовательно соединить и соответственно две таких цепочки соединить в паралель - работает! Уровень света придётся отрегулировать на панели управления полюбому.
Добавлено 29-02-2008 23:23
Почему впаривают лампы от шарпа ? Сравните цены на линейки ламп ..... |
я ставил шарповские без переделки |
Олег Ал, а без переделки иногда уносит транзистор управления лампой..... |
Вероятность конечно есть,кто ж спорит
Просто в те далекие времена,и цены кусались на оригинал,и копиры понадежнее видимо были  |
