Проблема с копиром Canon FC100
Serg_304
27-03-2007 11:27
Всем моё приветствие. Я новичёк поэтому прошу помощи у спетцов в этой облости. Копир Canon FC100 при подачи бумаги в загрузочный лоток, коретка если я правельно её назвал бистрее чем обычно отъезжает назад и копир уходит в ошибку горит индикатор замятии бумаги. Заранее огромное спасибо.
tokar
27-03-2007 13:28
Serg_304, подробнее пиши про неисправность. По тому, что написано, можно предположить износ датчика положения стола.Ремонт заменой, или наращиванием сношенной части.
neo1962
29-03-2007 00:46
А постоянно горит или тухнет после того как загорелась? Может штото опишеш?
Serg_304
29-03-2007 13:27
Датчик положения стола - в порядке, копир почти новый. До вскрытия верхней крышки, этого дефекта не было улыбка). Датчик горит постоянно.
P.S. Спасибо за ответы!
Dmitry P.
29-03-2007 15:12
Serg_304, посмотри датчики регистрации и выхода бумаги (часто его ломают).
Serg_304
29-03-2007 15:51
Спасибо. А ..... не подскажете, где они находятся?
Dmitry P.
29-03-2007 16:34
Выхода - в печке, там флажок черный, его как раз и ломают, другой - внутри аппарата, картридж вынешь, там вал металлический справа. Вот в том районе найдешь.
Serg_304
30-03-2007 08:09
Спасибо друг! Будем искать!
Добавлено 30-03-2007 09:05
Датчик "за печкой" нашелся, он в порядке, что касается датчика "под картриджем" - его нет. Он есть на FC224. Суть дефекта - при подаче бумаги датчик срабатывает -> бумага "заглатывается", но стол отъезжат раза в 2 быстрее чем "по дефолту".
Добавлено 30-03-2007 09:06
Бумага останавливается перед картриджем. Отъехав назад, копир уходит в ошибку. При сравнении "механики" с рабочей моделью, вроде, различий не нашлось. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Serg_304
21-05-2007 08:54
Проблема решена. Оказался датчик каторый стоит сверху движка. Спасибо за участие.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Проблема с копиром Canon FC100
  • Подскажите что может быть с копиром Canon PC 860 мод.F138400
  • Проблема с копиром SHARP Z-25!
  • Глюки с копиром MF3228
  • МФУ canon 4018 проблема
  • проблема с факсом Canon Fax-B120
