naftr Участник Сообщения: 220
ксерокс canon fc-336, принесли на ремонт для замены термобумаги и заправку картриджа , заменил т.бумагу ,собрал, при проверке пробной печати захват бумаги идет, доходит до середины и останавливается, датчик указывает "застряла бумага " |
tokar Участник Сообщения: 593
наверно памперс переполнился, вот и тормозит бумагу.
Какую ошибку пишет на индикаторе количества копий (Е...)? |
vti Участник Сообщения: 175
Какой памперс у Canon FC-336?????
| Цитата: | | для замены термобумаги |
Видимо для замены термопленки?
Датчики будут исправны. Проблему ищи в печке и настройке термопленки. |
подкидывал термоблк на др копир, все работает |
Тогда конкретизируй, что такое "доходит до середины". Бумага останавливается возле барабана? Стол отходит? Попытка копирования есть?
Подробнее. |
vti, пора-бы знать, что у всех ксероксов по фамилии сапоп, особенно у fc336 с термобумагой, есть памперсы.
| naftr писал: | | застряла бумага |
а код ошибки написать нельзя? |
бумага доходит до метал.вала и в нем остается,лоток отходит, такое впчт,что у вала нет вращения,
кода ошибки нет ,горит символ-застряла бумага |
Этот вал начнет вращение и продвижение бумаги одновременно с движением стола экспонирования.Стол отходит нормально, не вылетает из зацепления? Поподробнее действия копира.
Индикация "застряла бумага" - это просто результат в твоем случае невыполненной до конца цепочки операций. |
naftr, посмотри, работает-ли флажок регистрации (беленький такой). Возможно его выбило, или пружина слетела. |
ок
этот вал с чем должен входить в зацепление , а то он свободно вращ ся |
naftr, повторюсь:посмотри, работает-ли флажок регистрации. Пока он не отработает, муфта регистрации будет стоять на стопоре, и вал регистрации вращаться не будет. Находится флажок рядом с кулачком реверса. Доступ к телу можно получить, если сдвинуть стол (стекло экспозиции) влево, и вот тут оно и торчит, напротив щели световода , рядом с полозьями стола. Работу механики лучше наблюдать на копире со снятой крышкой. |
ок
tokar - спасибо за подробности и терпение
попробую вечером-отпишусь |
на флашке регистрации небыло пружины пластины,поставил с донора-всё заработало
всем спасибо |
