Canon FC 220.
Г.Игорь
26-02-2006 20:50
Всем привет. Принесли копир с дохлой дежуркой (маленький силовой трансформатор). Транс заменил. Копир заработал. Но есть глюк. Может работать целый день без проблем, но иногда впадает в транс, выдаёт ошибку E и сразу выключается. Причём бумага при этом может зайти полностью, а может и на половину. На следующий день опять всё в порядке. Опыта по копирам маловато, по этому не знаю какие нюансы описать. Транс на дежурку поставил 16в (какой точно должен быть не знаю). Датчики все проверил все целые. Единственное подозрение на механизм переключения, но как его проверить? Похожих копиров под рукой нет. На что мне нужно обратить внимание?
nick s
27-02-2006 00:05
16 вольт это много-может и перегревается
там после этого транса стабилизаторы на 5v и прямое питание чуть выше
посмотри схемку все PC и FC почти одинаковы 230 тоже подойдет
в форуме был вопрос на эту тему и были ссылки
посмотри на мой NICK S там найдешь улыбка
Anri
27-02-2006 11:17
Г.Игорь, вообщето такой код ошибки соответствутет fuser eror это Е0... так что смотри внимательно как бы чего не спалить
Tyger
Лентяй
27-02-2006 12:48
Е и выключение это Е0, ошибка печки. Проверь разьемы не проводах силовых около нее, если плату тягал, мог и отойти один.
leo914
27-02-2006 14:27
E и выключение... У нас на FC228 - погорел термодатчик на печке. Менять термоэлемент - однозначно. А может быть просто разъем не вставлен.
Kserv
27-02-2006 14:44
Это печка, то есть термоэлемент, если он целый видимо датчики в самом термоэлементе. Термоузел разбирается и внутри имеются датчики, можно все проверить, контакты тоже немаловажно.
Удачи.
nick s
27-02-2006 17:39
по схеме где-то должен быть еще и предохранитель
по FC228 тоочно не скажу шок
Tyger
Лентяй
27-02-2006 19:01
Дефект плавающий - ищи плохой контакт. Для сброса ошибки выдернуть из сети и нажать включение.
Г.Игорь
27-02-2006 23:20
Всем спасибо за советы. Контакты везде проверял, прочищал. Трансформатор дежурки отматывал до 9 вольт. И всё это безтолку. Непропаи в плате все пропаял. Нет возможности проверить термодатчик на печке, похожего копира нет. Как его можно проверить ещё, ведь причина плавающая?
Kserv
28-02-2006 09:54
Был один копир, такого же класса, останавливался во время работы где попало но после вык. вк. питания начинал работать до следующего раза.
Если выгибал главную плату, добивался более уверенной работы но это же не дело, в итоге пропаял 80% платы и вот уже более года в жестоких условиях продолжает работать.
Постарайся найти узлы по отдельности и путем исключений найти причину.
И вот еще сходи http://www.startcopy.ru.
tokar
28-02-2006 12:07
Г.Игорь, термодатчик подключен к разъёму J603 на панели управления, ножки 1-2. В холодном (при t ~ 21-24С) состоянии имеет сопротивление ~420kOhm. В нагретом, при подаче ~80 вольт переменки (ток 1А) сопротивление порядка 3kOhm. Температуру не мерял. Важно, чтобы при проверке (нагреве-охлаждении) сопротивление датчика не уходило в обрыв, или не меняло резко номинал. Мерять лучше стрелочником, нагляднее. Напряжение подавать с ЛАТРа, от ноля. Термоузел лучше снять , дабы т/плёнка и резиновый вал не прикипели друг к другу, либо загнать между ними лист бумаги, сложенный пополам. Но всё делать аккуратно и осторожно.
CtroitelCom
10-12-2007 21:53
У меня тоже проблема: Санон 230, после замены транса дежурки. При сети 235-245 Вольт включается нормально. Подаю 220 мигает ошибка "Е9". Транс поставил от блока питания польской антенны. Переменка на х.х. 15В.
Подскажите, с чего начать?
ALEX__O
11-12-2007 00:35
CtroitelCom, с уточнения ошибки Е9. Это ошибка детектирования нуля фазы процом или частота электропитания (ошибка) • частота электропитания выше
чем указанный . tokar, - согласен с поставленным диагнозом и интересным методом тестирования (мы просто всегда кидаем печь в другой аппарат ,благо и лома и клиентских всегда по рукой достаточно бывает) улыбка
Но вот переклеивать термодатчик на термоэлементе,чистить провода и контакты и прочее шаманство - помогает редко и не надолго(проверено практикой-рецедив от 3дней до полугода),всегда надёжней термоэлемент оригом!!! заменить или весь верхний узел в сборе.
Г.Игорь, трансы эти обычно сами не сгорают,а вот при высоком входном - запросто и если машина печатала в этот момент ,то и печке досталось- однозначно возможен перегрев( хотя за год несколько блоков меняем и вроде без видимых причин на гарантийных машинах-сами дохнут(не контачит периодически т/датчик,микротрещина в нагревателе).
Добавлено 11-12-2007 02:11
CtroitelCom, сигнал частоты процу снимается с Т101- сеть(деж.транс) или с Т105-частота импульного БП (точно не помню )- один из них и вызывает Е9.Схему БП я совсем недавно приводил в форуме,она почти типовая для всего клона.Поскольку менялся транс дежурки и машина при чуть повышенном напряжении работает ,следовательно со вторички этого транса слабоват сигнал получается......проц его не видит. Меняй транс , я обычно не парюсь- покупаю за 40 руб на митьке 9V 0,25А и всё хватает...
CtroitelCom
12-12-2007 10:10
ALEX__O, , Для проверки один из выводов первички деж.транса подсоединил через 1.5 КилоОМ. То есть имитировал на его входе 220 В при подаче на сетевом шнуре 245 В. Ошибки нет.
То есть уменьшение сетевого напряжения на деж. трансе не является причиной ошибки Е9. Может 15 В переменного на вторичке на х.х. это слишком много? Скорее проблема, как ты говоришь, в импульсном БП. Схема FC 230 у меня есть. Помоги, пожалуйста, с дальнейшим поиском.
ALEX__O
15-12-2007 01:16
Завтра на работе в умную книгу по FC загляну , попробую освежить в памяти схему,тогда что то смогу конкретизировать....
ALEX__O
21-12-2007 21:36
Два голубых кондёра паралельных полевику проверь,они бывает выглядят как живые...
Г.Игорь
31-12-2007 18:36
ALEX__O, Всем спасибо. Попался похожий копир.Причина была в нагревателе. Поменял, всё работает. улыбка
CtroitelCom
03-01-2008 11:37
ALEX__O, (Два голубых кондёра паралельных полевику пока еще не проверил).
Импульсный блок питания работает (ксерокс просто включен в "готов" ) в "пачкующемся" режиме. Не с чем сравнить. Пачкование идет с самого процессора, с ножки управления ключом БП. Так должно быть?
CtroitelCom
08-01-2008 19:23
Два голубых кондёра паралельных полевику прроверил. Целые.
Смотал витки со вторички дежурного транса. Получил 10.5 Вольт при входящем 223 Вольта.
И копир зарабатал (ошибка Е9 пропала). Но режим пачкования в состоянии "готов"сохранился!
Вывод: 16вольт на вторичке дежурного транса- много!.
ALEX__O, nick s, с меня пиво Пьем пиво Пьем пиво и сНовым Годом! Поздравляю !!! !
Добавлено 08-01-2008 19:26
Г.Игорь, Может пора отметить тему как решенную?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon FC 220.
  • CANON LBP 810
  • Canon LBP-810 нет готовности.
  • Canon LBP-810 печать
  • БП Canon I250
  • пг принтеров canon
