Canon FAX-B155 не видит линии.
Список форумов » Телефоны
ni77ke
30-10-2008 18:11
Принесли две штуки. Симптом похожий. Не видят линии,хотя вызов от линии принимают. А трубку поднимаешь - тишина. Может у них
контакты в разъеме паралелятся? 1-2 3-4 ? А может схемой кто поможет?
Капитан Немо
30-10-2008 23:42
а линию при поднятии трубки занимают? и попробуй линию подавать не на средние контакты в гнезде, а на крайние
ni77ke
31-10-2008 10:04
Линию не занимает. Пробовал подавать на крайние - без результата, но в этом случае и индукторный вызов не принимает...
Мне бы схемку хотя бы ТЛФ блока.
evgeniy_51
31-10-2008 11:46
В ожидании "схемки" ,можно попробовать прорисовать часть линейного интерфейса, р\э там не много.Вызывные и коммутационные цепи - разные.
NLAB
31-10-2008 14:25
в последнее время часто стали приносить факсы с неисправными реле,так как менять их нечем ,приходится разбирать и чистить контакты,благо сложного там ничего нет.
Список форумов » Телефоны » Canon FAX-B155 не видит линии.
  • panasonic kx-ft932, не видит линии, нет гудка и продувки
  • Радиоудлинитель ТЛФ линии
  • TEXET 5100 нет линии
  • LG GT-9760A нет сигнала линии
  • Переход с линии АТС на мобилку
