Canon F132400 в конце процесса тормозит
Славянчик
10-06-2008 19:02
Лист берёт нормально,стол отъезжает,лампы экспонирования успевают загораться,стол продолжает двигаться назад и не доезжает 5см.Открываю картридж - на бумаге половина только отпечатана и лист не успел зайти в печку.
vti
11-06-2008 09:46
Если копир давно работает, обрати внимание на датчики стола экспонирования.
Славянчик
11-06-2008 19:20
Да давно. А сколько всего их там.?
vti
12-06-2008 09:22
Два. Отведи стол влево и ивидишь возле шестеренки. Твой случай скорее со светлым.
ALEX__O
13-06-2008 02:10
...и на чёрный посмотри , обычно 2мм износа флажка достаточно что бы машина не видела крайних положений стола.
Славянчик
14-06-2008 05:37
проверим
VVictor
Гость 91.195.*.*
16-06-2008 16:48
проверь вращается ли пленка на фюзере. если не, то надо смазать. вот сайт кот.помогает: www.startcopy.ru
Славянчик
19-06-2008 20:20
Плёнку смазал ,вроде вращается, датчики проверил прибором, и почему то лист идёт без задержки,обычнокак стол отьезжает,лист немного зайдёт и остановится,а этот прёт не останавливается.Последний лист вообще остановился когда из фюзера на выходе вышло 2см. и флажок опустился. Прошу помощи
vti
20-06-2008 09:44
Похоже пошли внесенные неисправности.
Славянчик писал:
Их нужно было проверять на предмет ИЗНОСА и восстанавливать первоначальную форму.
А то ты в термопленку полез, скоро дело дойдет до экспонирования, блока питания высокого и т.д.
Олег Ал
20-06-2008 20:32
Сразу бы сказал,что на регистрации не тормозится
Смотри датчик регистрации
А если ролик захвата бумаги продолжает вращаться,когда лист дошел до валов регистрации,то посмотри муфту ролика.Там бывает пружинка белая,пластмассовая ломается
vti
21-06-2008 16:14
Так он сразу и сказал:
Славянчик писал:
А уже после ненужной разборки:
Славянчик писал:
И следовательно уже внесенное:
Олег Ал писал:
Славянчик
23-06-2008 20:51
погляжу
Славянчик
24-06-2008 19:48
Разобрал муфту ролика пружинка целая,собрал в обратном порядке и такая же муть. шок А датчик регистрации это который?
vti
25-06-2008 09:53
недовольство, огорчение
  Photo-0040.rar  171,25 КБ  Скачано: 109 раз(а)
Славянчик
25-06-2008 20:52
Он у меня в нормальном состоянии флажок ходит, или ты имеешь в виду отпаять и проверить?
vti
26-06-2008 11:20
Далеко не всегда необходимо прибегать к радикальным мерам, зато очень важно знать сам процесс и последовательность операций.
Отведи стол влево - открой крышку с картриджем - положи лист бумаги в лоток - нажми отверткой датчик справа (имитируем состояние, что крышка с картриджем закрыта) - включаем питание - нажимаем ПУСК - наблюдаем процесс подачи бумаги.
Что должно быть:
Захват бумаги и продвижение ее - (МЕТАЛИЧЕСКИЙ ВАЛ НЕ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ) - бумага проходит через датчик и останавливается, упираясь в металический вал.
Если процесс отличается - смотри причину и устраняй.
Славянчик
30-06-2008 19:30
Вообщем я причину нашёл ,дело было в рычаге стопоривший шестерёнку, от которой уже связь идёт к железному валу.С нижней стороны рычажка отломлена была ступенька ( поставил от аналогичного аппарата). Счас при печатании осталась только полоска по всей длине листа шириной 5мм.
Олег Ал
30-06-2008 19:40
Чистить оптику,картридж на подмену,чтобы определиться
Славянчик
30-06-2008 19:59
Я попробовал вторым картриджем, у меня ещё хуже- темнее пошло он правда старенький, посмотрю оптику шок
Славянчик
01-07-2008 18:48
Почистил Оптику всё пошло.Всем Спасибо!!!!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Canon F132400 в конце процесса тормозит
  • Сканер Canon F132400 Б.П.
  • Ксерокс Canon F132400 - весь лист чёрный
  • Canon NP6317,фон в конце копии.
  • Ксерокс Canon - FC 226 тормозит
  • ФАКС SHARP FO-130 выходит черная страница на дальнем конце
