Canon EOS 7D Err 40
bvd
19-10-2013 15:03
Здравствуйте! Блуждающий винт нашёл сразу, он висел на двигателе затвора. Драйверы двигателей зеркала и затвора звонятся одинаково, вероятнее всего исправны оба. По трём жёлтым проводам с платы DC-DC приходит 8 Вольт и 0 Вольт. Линия с нулём звонится до DC-DC max8682. Вопрос: Сдох DC-DC или я заблуждаюсь?
Механику перебрал, всё в норме.
Добавлено 19-10-2013 15:25
Поменял max8682 (заказывал для 1100d), ничего не изменилось. Без Вашей помощи не найду неисправность. Хелп.
Добавлено 19-10-2013 15:47
Снял sc901524 с нижней платы, ничего не изменилось.
Maxbin
19-10-2013 23:10
bvd писал:
пол дела сделал! улыбка А теперь вниматочно смотрим на микруху, должна быть мааааленькая дырка на ней.
Короче микру или всю нижнюю плату под замену. Жаль но на 1100 такой нет. Если не найдешь - обращайся.
bvd
20-10-2013 08:57
Maxbin, дырки нет. К тому же где-то на форуме читал, что после снятия этого пылетряса аппарат завёлся, но у меня ноль эмоций. Может быть проблема в чём-то другом?
vth
20-10-2013 08:58
Еще драйвера снять можно, у них кз по 3.3В
bvd
20-10-2013 10:56
Драйверы ещё раз прозвонил, по цепям VCC и VM КЗ нет. Что ещё бывает?
vth
20-10-2013 12:17
Высматривать, может еще где КЗ. По идее с отключенной нижней платой будет уже не 40 ошибка. Хотя не пробовал, может ошибаюсь.
bvd
20-10-2013 12:45
vth, у меня с отключенной так и висит 40-ая ошибка. Вот и дилемма, причина в нижней плате, или где-то ещё. Жаль блочно подкинуть нет возможности. Нижняя плата 100 баков, хочется быть уверенным, перед тем как заказывать.
bvd
31-10-2013 13:41
Сегодня получил нижнюю плату, установил, всё заработало. Вопрос решён. Спасибо участникам!
shura_k
11-11-2014 21:52
подниму тему.
появилась err40
вскрытие показало летающий винтик и дырявую микросхему.
была заказана новая нижняя плата и установлена.
А камера все равно не оживает недовольство, огорчение
куда копать, подскажите пожалуйста?
Maxbin
12-11-2014 00:12
shura_k писал:
появилась err40
это было. А стало это?
shura_k писал:
камера не оживает
Что то не понятно.... На верхнем дисплее что?
Опиши как себя ведет камера.
shura_k
12-11-2014 00:15
она молчала и до смены платы, ни подавала никаких признаков после первого появления err40
молчит как партизан.
аккум заряжен.
батарейка на 3в живая.
Maxbin
12-11-2014 00:21
shura_k писал:
с вами всё понятно. Больше вопросов не имею.
shura_k
13-11-2014 08:45
Maxbin писал:
я разбираюсь в электронике. в камерах нет.
тоже прозвонил желтые три провода - 8в и 0в.
получается что сдохла так же верхняя плата dcdc
заказал.
Gotten
25-07-2018 12:39
Подниму старую тему. Дабы не плодить новые. Пришла камера 7д с 40й ошибкой. Вскрытие показало, что поциент умер от вскрытия. Кто то коротнул ВВ кондер на корпус нижнего разъёма Мейна (да поправят меня знающие люди, с его названием). В камеру видимо полезли посмотреть или ещё чего, так как были замяты ламели затвора.
На нижней плате, были выбиты и в кз драйвера моторов. Снятие их дало err 20. Уже заказал. Драйвер пылетряса на вид живой и без кз. Как он себя ведет в мертвом виде, кроме ошибки 40 - хз Собственно вопрос, к знающим людям. Инициализация ошибок камеры проходит по порядку: Питание-драйвера-и дт или в порядке err01, 02 и тд. есть ли смысл его заказывать, где то была инфа, что он мрет тоже с ключами.
И самый ванговый вопрос голливудская улыбка шанс выживаемости мейна ?Дежурка на нем есть, ошибки разные дает
Vikt(or)
Имхозавр
25-07-2018 18:44
Gotten писал:
50% гы-гы
Gotten писал:
КЗ по питанию или по выходу на двигатель? Если по выходу, то прозвони ещё раз, замыкания там уже нет. Патамушта рядом с драйверами стоит по два мелких конденсатора 0.01uF. На них какое-то время остаётся заряд около 16v, что приводит к открыванию ключей драйверов на обесточенном фотоаппарате.
Gotten
25-07-2018 21:52
Vikt(or) писал:
50%
Не густо голливудская улыбка Как бы это проверить по тому состоянию, как оно есть, пока без нижней платы ?
Драйвера в КЗ по входящему питанию на ключи двигателя VM и PGND. так же sgnd и pgnd, но тут не факт. возможно так и должно быть. Но что то мне подсказывает, что не должно так быть. ВВ кондей как раз аккурат на PGND и сидит. Думаю, что через ключи и прошило.
vth
25-07-2018 22:11
У меня по статистике совершенно иные цифры, мейн посл такого выживает всегда. На нижней плате зато выгорает и драйверы, и пылетряс, и драйвер igbt, и ключик питания объектива.
Vikt(or)
Имхозавр
26-07-2018 00:43
vth, у меня статистика маленькая, винтиком упалило пылетряс и мать err 40. Пылетряс взял у тебя, мать у Алекса улыбка
Ещё был 40д с прострелом, клиент сам полез и разрядил. Тоже обе платы.
Gotten
07-08-2018 02:22
Приехали драйвера, заменил замятые шторки. Тушка завелась, Почти полностью работает улыбка Ошибок не даёт. Проблема в следующем: при съемке поднимает зеркало. Шторки стоят на месте. При замыкании ключей эл магнитов слышны щелчки. На затвор уходит питание со стабилизатора 10.95в.
Хз. Норма ли это? Или под замену. Где-то на форуме была инфа, что он 12 в.. Или все таки проблема с затвором?
IGA
07-08-2018 09:39
Gotten писал:
Хз. Норма ли это?
Норма,если мерить прямо на разъёме затвора.
Gotten писал:
тут не понятно,по идее ошибка должна быть,попробуй отсоединить шлейф затвора шторки будут двигаться?
vth
07-08-2018 12:51
Скорее всего он не взводится как надо.
Martemyanovich
07-08-2018 13:20
Gotten писал:
А, если повторно нажать на спуск, что будет?
Gotten
07-08-2018 13:50
10.9в при включенном/отключенном шлейфе. Если откинуть шлейф затвора. Картина также. Подъем зеркала, шторки закрыты. Ошибки нет. Если откинуть шлейф программника. То крутит мотор. Вываливается ошибка. Шторки дергаются мм на 2 и не больше. При повторном нажатии на спуск реакции нет. Опускает зеркало только после выключения питания. Грешу на шторы от китайцев. Хотя перед установкой сравнивал, похожи
IGA
07-08-2018 15:21
Скорее собрал не правильно,либо они взведены и не падают,либо не взводятся,скорее второе,странно только почему без ошибки.Снимай затвор крути/проверяй вручную.
Добавлено 07-08-2018 17:28
Посмотри ещё в меню "Блокировка зеркала"
Vikt(or)
Имхозавр
07-08-2018 15:30
IGA писал:
IGA, там ведь шторки защёлкиваются, а сброс делается толчком электромагнита. Система как на профессиональных, а не любительских моделях.
Gotten писал:
При отключенной матрице будет странное поведение, причём ошибки может не быть, фот просто повисает. Как оно именно на 7д не помню, но на других моделях такое наблюдал.
Gotten
07-08-2018 17:07
Шторки не отщелкиваются или отщелкиваются через раз из взведенного положения, Самое странное, что в механику не лез. только перекинул шторки недовольство, огорчение возможно в этом и был изначальная проблема камеры. А потом уже и шаловливые ручки подключились, пошатать шторку и коротнуть кондер голливудская улыбка
Добавлено 07-08-2018 17:38
нашел в механизме винтик гы-гы забился глубоко засранец. Всем спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon EOS 7D Err 40
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
