Canon EOS 60D то ли жив, а то ли мертв
mut4nt
11-01-2017 15:16
Приветствую, господа. Привет Ищу совета знатоков - попал на ремонт EOS 60D не включайка. Был ранее в другом СЦ, там с ходу задвинули замену платы(но какой не уточнили). Я вытащил мусорину из отсека АКБ и толкнул батарею от ЛБП. Начал вроде мигать индикатором батареи на верхнем экране, далее перебрал весь, шлейфики переткнул - при включении появились на верхнем дисплее значки, при вращении колеса выбора режима меняются. Концевики АКБ и СД-карты тоже откликаются, но ни в видоискателе, ни на ЖК дисплее нет абсолютно ничего, плюс не работают кнопки навигации на передней части корпуса, механика так же молчит. Я еще зеленоват в ремонтах - полез по гуглу гулять. На одном из ресурсов нашел жалобу на драйвера мотором, что на нижней плате вспышки расположены. Посидел, покурил, позвонил - заказал целиком плату, драйверов не нашел отдельно. Приехала вчера платка, подкидываю - та же самая история. Угостите советом новичка, куда копать? Прошу помощи
Maxbin
11-01-2017 17:28
Копай в сторону поиска мейна
mut4nt
11-01-2017 17:54
аж прямо так? Это слишком просто - неужели кеноновские платы не ремонтируются?
rav68
11-01-2017 20:58
Ремонтируются они , но требуют мног времени на поиск неисправности ,посему не заморачиваются все, да и схем как таковых нет только в сервисах оф ,но они меняют модульно ,религия такая у них от производителя. Не претендую конечно на истину в этом вопросе но думаю что так и есть
TED
13-01-2017 12:22
mut4nt писал:
А зачем глаза портить , когда проще плату заменить .
mut4nt
13-01-2017 13:00
очень грустно, принесли еще один, с другой проблемой, попробую сравнить
TED
13-01-2017 14:16
rav68 писал:
И в Сервис центрах схем нет и не будет никогда , меняют платы , такое требование Канон , разрешено менять только предохранители.
mut4nt
13-01-2017 17:33
Повесил мать на заведомо рабочее тело - та же трабла, вывод - виновата мэйн. Пока не забрали второй покопаю, а там замена, походу
mut4nt
15-01-2017 18:09
Решение найдено!!!
Замена мэйн рёв в три ручья
IGA
16-01-2017 09:31
mut4nt, Если клиент готов на замену мейна перед тем как менять попробуйте на старой плате ребол диджику сделать.
mut4nt
16-01-2017 10:02
IGA, можно подробнее, что за диджик?
mut4nt
16-01-2017 12:23
Понял, Digic, простите )))
Добавлено 16-01-2017 12:31
на скольких градусах его снимать? 400 не угрею?
mut4nt
16-01-2017 17:47
снимал на 400, одел обратно - теперь вообще ни каких признаков жизни, либо угрел, либо не пропаял, т.к. не все пятаки реболил - трафарета нет, а шарами заменил лишь те, что остались на плате, ибо уж очень геморно. Может завтра доберусь перекатаю все шары
IGA
17-01-2017 10:18
mut4nt писал:
Так не пойдёт,делайте нормально с трафаретом и нижним подогревом или отдайте тому кто умеет.Кеноновские платы легко паяются.
mut4nt
17-01-2017 13:30
Поищу трафарет у коллег, а подогрев зачем? платка то всего- ничего, что с ней станется
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon EOS 60D то ли жив, а то ли мертв
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
