Пришел аппарат. Аккумулятора нет. Нужно подключить камеру к лабораторному источнику питания.
Здесь нашёл эмулятор родного аккумулятора: http://home.arcor.de/panacocha/astro/index.html?atm_10d_power.html
Здесь для предыдущей ссылки разведена плата и предложен свой вариант сборки эмулятора: http://www.beevo.com/canon_battery.htm
Можно ли «крокодилы» повесить сразу на контакты камеры? Корпуса от аккумулятора у меня нет. Нужно ли держать нажатым нижний микрик расположенный на дне батарейного отсека? Каково назначение этого микрика? Каковы требования к питанию? Я буду подавать стабилизированные 8.0 – 8.1 V. Нужны ли дополнительные элементы, чтобы эмитировать внутреннее сопротивление аккумулятора, или в данном случае это совсем неважно?
главное не перепутай + и - я питал другие камеры без проблемм микрик есть контроль открытия батарейного отсека или контроль флешки аппарат сам напишет что он хочет а в чем то собственно неисправность ?
Как раз то и возник вопрос, что это за микрик. В батарейном отсеке есть два микрика. Контроль закрытия крышки осуществляет верхний микрик и с ним всё понятно. Нижний возможно распознаёт что вставлено в батарейный отсек - батарея или сетевой блок питания и исходя из этого убирает значок индикатора батареи с дисплея. Родной блок питания состоит собственно из импульсного БП и батарейки-пустышки из которой выходит провод. У меня есть подозрение, что батарейка-пустышка отличается от нормального аккумулятора выступом на корпусе, который и нажимает на этот микрик. Аппарат исправный, просто нужно провести чистку, т.к. он долго стоял на витрине без передней крышки. А чтобы почистить, надо поднять зеркало и открыть затвор, что естественно без питания сделать невозможно. К тому же хочу собрать БП аналогичный родному.
