Canon EF-S 18-200 замена шлейфов
freyfe
09-08-2019 00:29
Для замены шлейфов нужно снимать заднюю линзу. Там залитые винты. Влияют они на настройку?
vth
09-08-2019 07:16
В данном случае нет.
SauliusFoto
09-08-2019 10:33
Влияют те, выше, по бокам. если под указанными винтами будут изогнутые шаибочки, надо после закручивания, открутить винт на четверть оборота.
freyfe
09-08-2019 18:53
Спасибо. Сделал.
Vikt(or)
Имхозавр
10-08-2019 08:01
SauliusFoto писал:
Изначально откручивание на 90 градусов требовалось в процессе юстировки, а после обратно затягивалось. Потом в кэноне поняли что затягивать не обязательно, потому что крупные юстировочные элементы и компаунд и так отлично держат. Сборка упрощается, а значит удешевляется.
При повторной разборке объектива юстировка не сбивается, но повторять недокручивание это уже бесполезное усложнение ремонта улыбка
И да, недокручивание третьей группы на 24-105 нельзя делать. Там шайбочки со временем теряют упругость, мелкие юстировочные элементы нифига не держат, а компаунд вообще отсутствует.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon EF-S 18-200 замена шлейфов
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Восстановление шлейфов.
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Взаимозаменяемость шлейфов sony DCR-HC19E
  • Sony A58 партномера шлейфов матрицы
