В/К Canon DS20 E Наблюдаются проблемы при вставленном АКБ
art8237
21-12-2007 11:16
От адаптера данная камера работает великолепно, но от аккумулятора:
1. Не всегда становится на заряд
2. Не всегда включается
К сожалению аналогичного аккума нет, проверить не можем.
В чем может быть проблема в данном случаи?
Товарищи специалисты.
GOSHA
21-12-2007 12:42
самая вероятная причина в окислении в разъеме адаптера.
art8237
21-12-2007 16:09
GOSHA, я не совсем правильно выразился , ситуация такая.
Т. Е. На родном аккумуляторе она в обще не включается, (заряжали много часов)
если подключить адаптер с аккумулятором - то включается то не включается
без аккумулятора, через адаптер - прекрасно работает.
возможно эти дополнения помогут!
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-12-2007 11:26
art8237, Попробуй аккумулятор зарядить отдельно, не через камеру. А потом проверить АК на разряд, например лампочку.
Потом можно в камеру. Разбери разьем с гнездом для зарядки - проблемы бывают там.
art8237
27-12-2007 13:38
Помогла кнопка "reset" после чего камера начала работать идеально! выдана.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/К Canon DS20 E Наблюдаются проблемы при вставленном АКБ
  • проблемы с видеокамерой Canon xm2
  • Проблемы ЛПМ в видеокамерах Canon
  • CANON DM-XM2E проблемы с механикой
  • Canon Elure70 Проблемы с трансфокатором
  • Canon PowerShort A70 (A75) Проблемы экрана при сьемке
