Дрожжание букв в видоискателе Canon DM-XM2
_Lexus_
20-04-2006 16:21
В любом из режимов, камеры и кассеты, "дрожжат" буквы и цифры, на внешнем экране все ок.
Дрожжание заключается в пониженной частоте развертки, но только на служебной информации.
Так должно быть или у меня зрение такое острое? улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-04-2006 09:38
Посмотри в видоискателе - регулировку по кадрам и строкам.
AALEGYR
21-04-2006 10:47
alekarp писал:
Если дрожжание заключается только на служебной информации, то с регулировкой по кадрам и строкам все нормально!
А вот с запуском знакогенератора, да и с самим знакогенератором могут быть проблемы.
_Lexus_
21-04-2006 11:57
А знакогенератор разве не один? На внешнем мониторе все ок.
Нет ни у кого схемки? без неё совсем тяжко недовольство, огорчение
AALEGYR
21-04-2006 12:30
_Lexus_ писал:
Сам знакогенератор один. Только сигнал поступает на разные микросхемы. На IC1501 EVF DRIVER для CVF LCD, и на IC1502 CG MIX для LCD.
Скорее всего проблема в IC1501 EVF DRIVER.
Но вот принципиалки НЕТ!
  plata.JPG  32,78 КБ  Скачано: 169 раз(а)
  block diagram.JPG  84,43 КБ  Скачано: 159 раз(а)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Дрожжание букв в видоискателе Canon DM-XM2
  • Видеокамера JVC GR-AX66,нет изображения в видоискателе
  • Видеокамера JVC GR-FX14EG при воспр помехи в видоискателе
  • Canon S1 IS
  • CANON A-630
  • canon mv 790
