CANON DM-MV650iE . Матрица ...
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
17-11-2006 19:39
Мужики , походил по поиску , вроде как пишете что стоит 281 кристалл . По сему поводу вопрос , точно ли пойдет 002S от дживы или же соньковскую лучше заказать . Нужна точная инфа кто менял .
AVICom
17-11-2006 22:04
ks-rus писал:
Я менял, правда модель немного не такая,в теме какой то есть инфа.
Меняй убить не убьёшь, уйдёт потом на другую камеру, тем более что ценой она тебя тоже не раззорит.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
17-11-2006 22:10
AVICom, чето я не нашел ни хера
AVICom
17-11-2006 22:11
ks-rus писал:
Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78425&postdays=0&p ...
Wlad
17-11-2006 22:25
ks-rus, а чего на самой матрице написано ? Или разбирать влом ? Если ICX 281 - то все равно от железки отдирать, заказывай где проще. улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
17-11-2006 22:36
Wlad, разбирать не влом . Собирать влом потом . А разобранную хранить негде . Завал полнейший и на столе и вокруг стола голливудская улыбка
вобщем закажу на дживисе а там видно будет
Wlad
17-11-2006 22:42
ks-rus, камеры маленькие и я беру коробки от посылок с деталями, части разобранной камеры складываю в пакетики с застежками и в коробочку до получения запчасти. На коробку - идентификатор или квитанцию, в зависимости от клиента (мой или с улицы) и все дела. Ничего не пылится, места много не занимает и лишний раз собирать-разбирать не надо. улыбка улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-11-2006 11:42
ks-rus, Я менял, 1000% кристалл 281.Для тебя написал в разделе ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ матриц.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
18-11-2006 20:46
alekarp, понял , спасибо . В среду получу . Отпишусь . одобряю
Добавлено Sat 18 Nov, 2006 20:48
Wlad, проблема не с самими частями камеры , а с болтиками и шурупчиками . Через пару дней забываю где какой стоял . Слишком много другой информации в голове прокручивается за пару дней . Забываю недовольство, огорчение Потом приходится поднапрячься голливудская улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
25-11-2006 00:08
поставил 281 кристалл от дживы . Усе работает . Жаль что цена на дживовские матрицы поползла вверх
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-11-2006 12:07
ks-rus, Сколько стоит матрица Дживы?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
26-11-2006 16:38
alekarp, точно не помню какая из них сколько но помню что 45 и 55 баксов 002-S и 001-S соответственно .
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON DM-MV650iE . Матрица ...
  • canon a75 матрица?
  • ЦФК CANON IXUS 400. Матрица.
  • Canon Power Shot A75 - матрица.
  • ЦФ Canon Power Shot A95 матрица?
  • В-камера Canon DM-MV5iMCE . Накрылась ССД матрица .
