Странный глюк В/К CANON DM-MV550i
RomanSergeevich
14-11-2007 09:13
Дефект проявляется так:
В режиме записи на карту, при нажатии кнопки "запись" видео на дисплее появляется надпись IN CARD POSITION, при нажатии на кнопку PHOTO нет никакой реакции.
В режиме записи на кассету, запись видео возможна, при попытке сделать фото, запись происходит в течении нескольких секунд. Чтобы сделать ещё фото нужно сделать запись видео. Подряд несколько фотографий сделать не возможно.
Аппарат разбирался, следов жидкости не обнаружено, лишь подтёки со стороны аккумулятора и на верхней части ЛПМ где написано PUSH.В поиске ничего не нашёл.
Есть у кого какие мысли?
RomanSergeevich
15-11-2007 13:06
Проблема решена. В кнопке PHOTO была утечка (проводящая дрянь)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Странный глюк В/К CANON DM-MV550i
  • Странный глюк Canon A550
  • Panasonic DMC-FZ1 странный глюк
  • SONY DCR-SR80 странный глюк
  • Nicon Coolpix L16 странный дефект
  • Странный дефект изображен. на Olympus mju-mini после ремонта
