цифр. фотик CANON Digital IXUS 60 Не включается
igordmit1
07-10-2008 16:25
Поступил в ремонт цифр. фотик CANON Digital IXUS 60 с проблемой Не включается. Разобрал, питание на кнопку POWER приходит нормальное, кнопка работает, поочерёдно отключал дисплей и блок оптики - не включается, с помощью тестера неисправностей не обнаружил, схемы у меня нет: предохранителей ни каких не нашел.
Помогите советом.
atoll
07-10-2008 17:09
датчик батарейного отсека смотри, может сломан.
Капитан Немо
07-10-2008 22:12
atoll, а разве он не пишет при этом "открыта крышка батарейного отсека" или что-то в этом духе?
gastello
08-10-2008 00:44
не пишет:))
выпаяй ее для начала...она нормально раскорочена... в смысле кнопка
igordmit1
09-10-2008 13:38
Датчик батарейного отсека посмотрел, исправен - размыкал также принудительно. Осмотрел отсек для флзшки –в порядке.
Что ещё может быть?
Вовик 76
09-10-2008 16:24
А потребление тока вообще какое при включении? Подсоедините к БП и проверте потребление, чтоб хотя с чего начать, может мысли и пойдут.
Romintos
09-10-2008 18:50
предохран там сверху на дисе, попробуй прожарить проц. у меня проходит!!! фотыки подимаются после прожарки!!!
igordmit1
14-10-2008 14:51
Прожарка не помогла.
Romintos
15-10-2008 18:04
А предохран нашел?
igordmit1
17-10-2008 14:18
Предохранитель исправен,
Kvan
18-10-2008 01:47
Вовик 76 писал:
человек правильно вопросы задал,
как ведет себя тело при нажатии на кн вкл?
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-10-2008 08:22
igordmit1, Часто при падении фотиков происходят изменения в многослойной плате - тогда только ее менять. В твоем случае- вставь питание проверь дает ли ДС-ДС напряжение около 3,3В
на основной проц.,который ждет когда ты нажмешь кнопку. Если этого нет фотик в мусорку.
igordmit1
22-10-2008 00:54
alekarp, на основную плату 3,3В не приходит. Если найдётся схема , ещё попробую что-нибуть... или действительно в игрушки!
seee
22-10-2008 01:20
igordmit1 писал:
Помогите советом.
Это меня особенно умиляет.
По существу вопроса - раз нет 3,3В,смотри power ac.В любом случае должно быть.Микруха-редко.Дросселя,трансформатор,ключи,обрывники - часто.И кварц системный не генерит,либо?
Сколько их было,в большинстве случаях виновен трансформатор(перематываешь сам,только витки считай и направление намотки учитывай).В DC-DC он там один.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-10-2008 08:47
igordmit1, Схем, в полном понимании этого, Кэнон не дает,только блок-схемы. Но по любому,
все ДС-ДС похожи, смотри их в камерах и пр. устройствах.
Найди ИС ДС-ДС и покрутись вокруг нее. Предохранители найди-их часто бывает 2, один - сразу в цепи питания аккумулятора, другой - в цепи питания вспышки. Временно отключи все лишнее.
Успехов.
atoll
22-10-2008 10:49
так потребление померял при включении? или так сложно подключить к блоку питания. стоит учитывать, что без замкнутого датчика батарейного отсека (бывают на замыкание или размакание, зависит от модели) будет показывать 0 мА. После померяй сопротивление между контактами АКБ. отпишись по результату.
igordmit1
28-10-2008 18:45
Поменял плату с разбитого донора. Всем спасибо.
При возможности плату ещё посмотрю.
alekarp
РОВЕСНИК НР
29-10-2008 08:36
igordmit1, При смене платы надо настраивать пару - обьектив - плата!!! Обойти это поможет
следующее: с донора снять заднюю плату на обьективе (с матрицей обязательно) и поставить на отремонтированный фотик. Тогда все будет ОК!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » цифр. фотик CANON Digital IXUS 60 Не включается
  • CANON DIGITAL IXUS 75 не включается
  • Цифр.Фотик Canon ixsus 500 (не подходит дисплей)
  • фотик canon ixus 750 не четкое изображение
  • Цифр.фотик.Pentax Optio E20 не включается
  • Canon Digital Ixus 60
