Не включается Canon A95
AHTOH
04-09-2008 09:35
В процессе разборки коротнул высоковольтный конденсатор на корпус... рёв в три ручья
Теперь потребляет 100 мА при подключении питания и 1-1.5А при нажатии на кнопку Power. При этом ощутимо греется большая микросхема NEC 82518-021.
Это ВСЁ? Есть ли какие либо шансы?
А в начале всего лишь не работал затвор...
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-09-2008 10:55
AHTOH, Как ни печально - ЭТО ВСЕ!
AHTOH
04-09-2008 12:34
A плату целиком где-нибудь достать можно?
endrrio
04-09-2008 13:00
Если минус высоковольтного кондера несоеденен с минусом шасси, то аппарату каюк.
Если общий минус, то скорее всего пробита микра накачки для емкости.
Схема такая. Шим накачки - повышающий транс-диод - емкость.
В первую очеред смотри температурный режим этой микры. Отсоедени от нее питание и проверь потребление.
На NEC пока не обращай внимание. Было два случая.
AHTOH
04-09-2008 13:20
endrrio,
Всё гораздо печальнее:
один-полтора ампера - при отключенном модуле вспышки, без дисплея и объектива...
кроме того на центральной плате сопротивление по цепи 3.3В - около 6-8 Ом, хотя напряжение 3.3 В источник выдает.
Поднял NEC - сопротивление увеличилось до 40 Ом, ток при нажатой Power уменьшился до 350 мА, но в выключенном состоянии всё равно 110 мА(может это процессор не запускается и не уходит в слип?).
И вообще, насколько нормальны такие параметры?
endrrio
04-09-2008 14:07
Ненормально это.
В спячке не более 20мА, в рабочке 170(примерно).
Коротыш гдето.
Fprime
05-09-2008 13:20
а еще у А95 поголовно "летят" CCD, так что смысла восстанавливать нету...
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-09-2008 15:26
AHTOH, Присоединяюсь к мнению Fprime, - сделаешь одно, отлетит матрица.
retx
06-09-2008 05:02
alekarp писал:
дык человеку на матрицу тьфу, ему я так понимаю надо фотик отдавать владельцам
поищи может б\у купишь или сломанный
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не включается Canon A95
  • Не включается Canon A70
  • Ц/Ф Canon PS 6 не включается
  • Canon SX-110 - не включается
  • Canon S70 не включается
  • Не включается Canon PRO-1
