Не работает затвор Canon A85
favorit
01-07-2008 09:35
Вообщем ситуация такая была. Принесли аппарат после воды. - перегорел предохранитель, были окиси на плате питания и плате вспышки, все очистил, восстановил предохранитель, собрал. включаю - включается и пишет ошибка Е18. Почитал в поиске - ошибка объектива. Перебрал объектив, грязи в нем много было, аппарат заработал но не работает затвор. при включении не открывается даже. Можно ли как-нить его проверить на срабатываемость? какое напряжение надо на катушку подать чтобы он открывался? боюсь переборщить.
gastello
01-07-2008 09:46
каз грязука была а тем паче мыл?? ... чем и где...
короче значит ламели склеились нафиг
шлейфы там неубиваемые
моторы - тоже
разбирай аккуратно ... вскрой затвор и изопропилом отдельно каждую ламельку промой...аккуратно - непогни и непорви их
а потом проверяй уже... тот шлейфик что от них идет - сверьху спаиваеться . две пары контактов - затвор и примитивная диафрагма
смело подавай 3вольтя - можно и 5 но не долго .. у них режим работы импульсный импульс прямой полярности - открыл- обратной - закрыл...
в ссср это называлось поляризованным шаговым мотором или поляризованным реле... ибо помнит последнее состояние
favorit
01-07-2008 12:13
gastello писал:
моторы - тоже
Разобрал, думал чистить. Подал напругу -все идеально срабатывает без заеданий, даже от 1В. собрал все в кучу, все заработало, возможно в замке где шлейф на плату цепляется небыло контакта
retx
01-07-2008 12:15
мистика гы-гы
просто расклинил затвор вот он и заработал
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Не работает затвор Canon A85
  • Canon PowerShot Pro1 затвор
  • Olympys E-300 не работает затвор
  • Sony DSC-V3 Не работает затвор
  • Фотоаппарат NIKON D70 - не работает затвор
  • Nikon Coolpix7900 не работает затвор
