Canon A75 вспышка
val_se
04-07-2008 11:23
Собственно всё работает но друг с другом не дружит. При вспышке тёмный кадр, вспышку в зеркале не видно а она есть. Как нить это лечится?
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-07-2008 12:12
val_se, Еще раз напиши и по-другому. Например-без вспышки ф\ап работает? ит.д.
val_se
04-07-2008 14:32
alekarp, все работает и со вспышкой и без неё но кадр тёмный а без вспыхи на свету нормальный. Похоже вспыха срабатывает или раньше или позже
gastello
04-07-2008 14:45
несколько причин ... может быть и сама лампа.. и детали...
я бы проверил подменой
val_se
04-07-2008 16:34
подменю и отпишусь
val_se
08-07-2008 11:05
подкинул другую вспыху, тоже самое.......
ARm
08-07-2008 17:30
gastello писал:
Helis
12-07-2008 01:42
проверить с фотодиодом на входе осциллографа или на микрофонном входе звуковой карты делает ли встроенная вспышка 2 импульса. 1-й измерительный, 2-й - основной, рабочий. Должно быть 2 импульса. Если импульс 1, то проблема, скорее всего в IGBT или лампа изношена.
val_se
16-07-2008 15:22
я об этом уже думал но фотик клиент забрал
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A75 вспышка
  • CANON G5 не работает вспышка
  • Canon S1/ не работает вспышка.
  • Canon S51S вспышка
  • вспышка canon a560
  • Проблема с Canon PowerShot A70 - вспышка(+)
