DimaLyzhin Участник Сообщения: 30
Коллеги. Canon PowerShot A70 не включается и не подает признаков жизни. КЗ по питанию нет. На плате преобразователей напряжения видимых повреждений нет. Предохранитель исправен. Кто может помочь схемой или советом. Хелп! |
ARm Участник Сообщения: 419
проверь кнопки блокировки питания на крышках карты памяти и батарейного отсека. |
Проверил, кнопки исправны и срабатывают нормально.
есть еще какие варианты? |
Далее идёт проверка питания процессора, наличия напряжения на кнопке ON/OFF, потребление тока при включении...  |
Сейчас заметил что, два шырька флешприемника отсутствуют самые крайние, по одному с каждого края. Один из штырьков отломан и находится внутри контакта флешки.
фотик без флешки должен включаться?
есть распиновка этого разъема? |
| DimaLyzhin писал: | | фотик без флешки должен включаться? |
Должен! Просто при съёмке пишет, что запись невозможна. А в целом должна работать нормально.
| DimaLyzhin писал: | | Предохранитель исправен |
А там предохранитель или предохранители? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1236
DimaLyzhin, Необходимо обязательно восстановить контакты на разьеме памяти.При неправильном вставлении возможно замыкание этих контактов.Разобрать, со стороны пайки разьема все осмотреть, недостающие выводы поставить (от ридера можно) проверить все предохранители и потом как писалARm, |
| alekarp писал: | | DimaLyzhin, Необходимо обязательно восстановить контакты на разьеме памяти.При неправильном вставлении возможно замыкание этих контактов.Разобрать, со стороны пайки разьема все осмотреть, недостающие выводы поставить (от ридера можно) проверить все предохранители и потом как писалARm, |
Восстановил контакты, все работает! без этих контактов, при вставленной карте фотик не включался. Видно процу чтото не нравилось и он блокировался.
Всем спасибо! тема закрыта. |
