Canon A640 не включается при съёмке
sergey_2007
24-08-2008 15:50
Привёз с Египта раненый ЦФА - после протечки Аквапака вода попала в него. Разобрал, окунул плату питания в спирт,чтобы разъел соль и после этого ЦФА включается при просмотре снимков, но при переключении в режим съемки объектив немного выдвигается и ЦФА сразу выключается. Если включить после этого режим съёмки то объектив иногда выезжает до конца и закрывается.
Воды немного попало - верхний левый угол платы питания (видно на рисунке) и была она на конце флешки.
Перегорел предохранитель ближний к разъему питания, но поставленная перемычка ни на что не повлияла.
Связана данная неисправность только с платой питания или возможны и другие поломки? Что впервую очередь нужно посмотреть?
retx
25-08-2008 07:31
нахер ты перемычки ставишь?
(да и соль не в спирте растворяется хорошо а в воде)
sergey_2007
26-08-2008 22:30
Обнаружил, что между транзистором и катушкой то ли разъело дорожку, то ли во время чистки повредил.
Как её можно восстановить. Сначала катушку отпаять? Всё равно проблемно. Имею паяльник 25 Вт. Наверно нужно специальное жало?
Никогда раньше не ремонтировал платы с таким плотным монтажом.
retx
27-08-2008 05:45
луче тебе отдать человеку который этим занимается, но если руки чешутся и терять при этом нечего, то могу посоветовать либо снимаешь дроссель, либо наматываешь на жало медный провод (подходящий), затачиваешь его кончик и восстанавливаешь все поврежденные проводники,
второй вариант наверное предпочтительнее улыбка
sergey_2007
27-08-2008 13:09
Спасибо за советы. Восстановленная дорожка в действиях фотоаппарата ничего не изменила.
Сдам фотоаппарат на запчасти...
Mayor
27-08-2008 17:25
Проверь объектив, скорее всего дело в нем, если он наполовину выезжает и все, значит его клинит и отключается аппарат
sergey_2007
27-08-2008 17:40
Если ЦФА включить во время съёмки, тогда объектив частично выдвигается и выключается. При следующем включении объектив убирается, но если переключиться на режим просмотра после того как объектив чуть выехал, то объектив иногда и делает полный ход,т.е. полностью до конца выдвигается и убирается.
Похожая проблема описывается по данной ссылке
http://monitor.net.ru/forum/canon-a640-info-224855.html#1590776
Там был пробит транзистор, который у меня оказался с повреждённой дорожкой.
sergey_2007
31-08-2008 11:26
Фотоаппарат заработал!
Кроме повреждённой дорожки не было ещё контакта первой ножки транзистора с контактной площадкой.
Вот только обратно запаять выпаяную катушку не получилось (поставил перемычку). Контакты почему-то никак было не залудить.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A640 не включается при съёмке
  • мертвый CANON A640
  • Canon A640, утопленник.
  • сервис мануал CANON POWERSHOT A640
  • CANON 300D При съёмке треть кадра
  • Olympus C5050 Черный квадрат при съёмке.
