Canon A640, утопленник.
Chief_
09-06-2008 15:20
Ногами только не пинайте, я недавно столкнулся с необходимостью ремонта ЦФА, начинается обычно ремонт чего-то новенького или со своей техники или родственников, как сейчас.
Молодежь... Залили его, потом сушили на батарее, вставляли АКБ, долго смотрели, как то включится, то нет, пока совсем не перестал. Платы промыл-почистил, но главная неприятность в том, что на плате DC/DC сгорел полевик 6-ногий. См. рис. Если судить по кусочку схемки от А610, найденной тут, то это Q601 - НАТ2240С (MOSFET, N-ch, 60v,10a), подходит ли схемка от А610 к А640? (по внешнему виду платы отличаются). В продаже транзистора не нашел, подскажите, плиз, чем его можно заменить, если кто в курсе. Т.к. продавцы в Митино не знают чем торгуют, какой из имеющихся у них деталь что из себе представляет. Или у кого есть этот чип, или вся платка DC/OPERATION p/n CM1-3703-000? Сервис Canon, обложившись мануалами, хочет за нее аж 2500 р. и ждать 3 недели. И еще, у кого на столе может есть А640, какие ножки (обмотки) у трансформатора T601, на который этот транзистор работает должны звониться? Или кусочка схемки этой платы от А640? Здесь звонятся 6-7 меж собой, и остальные (1,2,3,4,5,8). Визуально, Drain полевика (2-5н) подключен к 3-4н транса, Source (1н)-GND, а Gate (6н)- к IC601.
Красной стрелочкой он помечен, а белой - трансформатор
Chief_
18-06-2008 14:53
Да-а-а-а... Это что же, во всей Великой Расеи и окрестностях нихто не в курсе??? шок
Да, после помывки и отпайки дохлого полевика пробовал подать питание на апарат, при выключенном состояний потребляет 4 мА, при нажатии кнопки on/off ток увеличивается до 60 мА, но никаких признаков жизни не появляется. Прошу помощи
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-06-2008 15:34
Chief_, Не бывает на фотики таких подробных схем, как ты хочешь. Да и сама модель не всегда валяется под рукой. Так что жди, может кто и поможет.
Капитан Немо
18-06-2008 17:05
квадратная микруха слева на фото это не DC-DC конвертор из MAXIMов случаем? если да, то этот полевик не идёт ли на какой-то из выводов этого максима? может по даташиту максима глянуть в типовой схеме, что там?
Chief_
19-06-2008 01:13
Идет-идет, Капитан Немо.
Вот прицепляю кусок аналогичного конвертера от А610, транзистор вроде похож, но там обмотки тр-ра по другому звонятся.
  Canon_A610_A620 DC-DC.rar  316,96 КБ  Скачано: 236 раз(а)
Zenit
19-06-2008 09:16
У нас тоже такой моченый в ремонте. Только вода попала в другое место на плате и выгорел транз U29
Транс. звонится так - 1 и 2 на 3 и 4 ногу в соответствии с монтажем это первичка Вторичка 5 - 6 - 7- 8 ноги - короткое Самое большое сопр межу 5 и 8 ножками.
Добавлено 19-06-2008 09:45
Раз уж есть такая хорошая фотография, хочу добавить.: недавно был такой фото в ремонте. На первый взгляд неисправен объектив. Вроде как хочет выдвинуть объектив и отключается. Не моченый , не битый - все целое. На деле оказался пробитым накоротко конденсатор.(см. фото) Не часто такое бывает с керемикой Транз. U29 (см.фото) накоротко звонился.
Chief_
05-07-2008 14:38
Поднял трансформатор, оказалось еще межвитковое замыкание и под микроскопом увидел перегоревший проводник внутри. Видно не судьба его реанимировать...
gastello
05-07-2008 15:17
Э..Такое часто бывает..
Мотал трансы часто... ничего в этом сверхестественного нет..
правильно разматываешь..
новым проводом мотаешь
и все работает ..
на ура
Chief_
07-07-2008 13:24
Ну, я тоже мотаю иногда, когда не найти запчастей, но таких мелких еще не пробовал.
Попробуем.
Кстати, подскажите кто-нибудь, какие напруги на вторичках этого транса?
Там одна (+), другая (-) должны быть. Не +16 и -9? Хотелось бы подкинуть внешние и проверить работоспособность всего остального.
Maxbin
08-07-2008 00:52
Схема немного отличается от A610
Вот все что есть недовольство, огорчение
  A640-1.pdf  113,82 КБ  Скачано: 343 раз(а)
Chief_
08-07-2008 01:17
Спасибо,Maxbin
синус
18-09-2009 12:20
Zenit, или кто-нибудь,понимаю,что опоздал на год,но,пожалуйста,подскажите,что это за деталь пятиногая,куда стрелка желтая указывает,на ней,случаем,не KEG написано? Ну очень важно...
gastello
18-09-2009 12:38
ну дык чего не понятного - полевик ключевой плюс шоттки диод просто в одном корпусе
а названий на них бывает много..
поищи в аналогичном фотоаппарате
Добавлено 18-09-2009 12:41
на этом фотоаппарате 640
на транзюке написано U29
оно одно и то же что на твоем - а на 620ке стояло КЕГ- фотики все таки разного поколения
синус
18-09-2009 15:05
gastello, Спасибо!Буду пихать чего найду...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A640, утопленник.
  • мертвый CANON A640
  • Canon A640 не включается при съёмке
  • сервис мануал CANON POWERSHOT A640
  • Замена объектива у Canon PowerShot A640
  • Canon PowerShot A640. Темные фотографии при вспышке
