Canon A630 вспышка долго заряжается
cum
24-09-2008 22:24
Прошу подсказать номиналы цепи контроля зарядки конденсатора (см. рисунок). Конденсатор заряжается быстро, а проц думает, что он еще не заряжен. Узел копан.
Добавлено 24-09-2008 21:32
Установлены (сверху вниз по схеме): 4,7МОм, 180кОм, конденсатор набран из двух,номинал измерю позже, 30кОм.
alekarp
РОВЕСНИК НР
25-09-2008 09:51
cum, Долго - это сколько? Иногда новые заряжаются 10-12сек. Умешить емкость.
cum
25-09-2008 10:50
cum писал:
имелся ввиду постоянный конденсатор (глина), из приведенного фрагмента схемы. Время заряда более 15-20 сек, рука устает держать кнопку. Иногда может и не зарядиться (т.е. на экране мигает значек вспышки бесконечно долго). Хотя сам накопительный конденсатор (130 мкф 330в родной) заряжается за 2-3 сек до 310 вольт и далее напряжение на нем не растет.
Там ведь схема котроля заряда косвенная и
alekarp писал:
Умешить емкость
имелось ввиду уменьшить емкость конденсатора на картинке?
atoll
25-09-2008 15:18
где-то утечка, я диод менял, обычно помогало. может звониться как нормальный.
ukilot
25-09-2008 16:37
можно конденсаторы совсем убрать и померить напряжение, вдруг делитель "врет"и напряжение не равно логической 1,если схема копанная. А потом быстрее всего подобрать опытным путем, по схеме выше уменьшая или номинал 2х верхних резисторов или ёмкость кондёра.
cum
25-09-2008 19:46
Завтра займусь подбором делителя
cum
27-09-2008 22:08
Установил элементы согласно схемы (подсмотрел на другом) - все заработало, темку закрываем
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-09-2008 12:49
cum, А выводы? Что было, другим будет проще искать.
cum
01-10-2008 23:47
У меня так получилось
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A630 вспышка долго заряжается
  • Canon A630 сдохла вспышка
  • Ф.ап. CANON A630 не вкл.
  • Canon A630 не вкл.
  • вспышка olympus X-835 не заряжается
  • Canon A630 впышка
