Canon A560 показывает разряд батарей
A_Сергей
18-07-2008 16:42
Попал аппарат: постоянно ругается на разряженные аккумуляторы и батареи (они в норме). Фотает нормально, сброс через меню не помог, замена системной батареи тоже. Может это что-то с прошивкой? Кто подскажет как поменять?
retx
18-07-2008 17:01
сначала контакты почисти и т.п. я так понимаю ты его даже не вскрыл и уже иголку точишь шить, шить,
может там внутри бяка гы-гы
gastello
18-07-2008 18:25
seee
19-07-2008 05:12
Частая болезнь сапогов.Разбираешь,От контакта "+" акб идёшь по красному проводу до платы.Первый-же большой SMD-дроссель замыкаешь перемычкой.Таким образом с этой болячкой я вылечил кэноны А-серии,а,так-же иксусы 40,50,55,60,65.
A_Сергей
19-07-2008 11:48
Контакты чистые аппарат почти новый, но за совет спасибо - попробую проверить улыбка
gastello
19-07-2008 16:44
да точно... дросселя херовые иногда от 0,1 до 0,5в падает ... тока не короти попусту - лучше меряй омы или падеж напруг... а вообще их менять нужно на такие же только проволочные
A_Сергей
31-07-2008 20:39
Ac оказалась до слез просто: китайцы в месте пайки на плату минусового провода имеют обычай заливать какой-то черной мерзостью и под ним похоже провод окислился. После обрезки и перепайки все ОК!
seee
31-07-2008 22:09
Заливка не причём,а плохая пайка,и,как следствие,повышенное падение U - это причём.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A560 показывает разряд батарей
  • Canon A560 не включается.
  • вспышка canon a560
  • Canon A550, A560 не включаются.
  • Фотоаппарат Canon A560 не выкл.
  • CANON A560 опознать SMD элемент
