Canon A560 не включается.
favorit
26-05-2008 17:56
Люди, помогите плиз!
Вообщем аппарат уронили прям на объектив, вообщем свернули его. Разобрал аппарат, отладил объектив, собираю все в кучу - не включается, все 3 предохранители целые. На кнопку включения вообще не реагирует. на ней есть напряжение 2,63В. Это норма? В какую сторону копать?
Добавлено 26-05-2008 18:27
в продолжение. Концевиков никаких не обнаружил.
YURIK_AVS
26-05-2008 18:39
favorit писал:
Должны быть бывает два или один.Как обычно один на крышку отсека батарей,второй на крышку карты памяти.Но возможно и будет один.Смотри внимательней.
favorit
27-05-2008 03:30
Самому приснилось что плохо концевик искал - проснулся - пошел копать, я искал на главной плате а он на плате где разъем карты памяти и кнопки. Ща попробую, отпишусь.
Добавлено 27-05-2008 04:14
Дело было не в концевике, что-то другое, только вот что?
vitalilik
27-05-2008 08:38
favorit,
насколько я понял, то это концевик флешки, а у кенонов всегда есть на крышку бат. отсека, или флешка вставляется там же где и акб?
favorit
27-05-2008 10:15
vitalilik писал:
favorit,
Этот концевик идет на крышку батарейного отсека.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A560 не включается.
  • вспышка canon a560
  • CANON A560 опознать SMD элемент
  • Canon A550, A560 не включаются.
  • Фотоаппарат Canon A560 не выкл.
  • Canon A560 показывает разряд батарей
