Странный глюк Canon A550
camuflage-spb
03-11-2008 01:52
В ремонте не была,пользуюсь год.
Падала несильно,в воду не попадала,батарейки не растекались.
Вдруг ни с того,ни с сего может написать "поменяйте батарейки" на новых (ставлю только алкалиновые,их хватает минимум на 2-3 дня),CR1220 новая,в порядке.
Створки объектива не всегда открываются/закрываются.
Иногда выключается сама,при этом слышен странный треск,похожий на искрение.Проявляется при нажатии на кнопки в районе кнопки печати.
Иногда не опеределяется карта.
Очень часто при съёмке мигает красный светодиод у видоискателя.
Хотя качество съёмки очень хорошее.
Что может быть?
Створки-фиг с ними,а вот "поменяйте батарейки" надоедает рёв в три ручья
camuflage-spb
03-11-2008 03:28
P.S. В сервис-центре посоветовали купить новую камеру злость
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-11-2008 08:18
camuflage-spb, Разбери, почисти, проверь все шлейфы.
camuflage-spb
03-11-2008 14:38
А ни у кого нет инструкции по сборке/разборке?
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-11-2008 16:24
camuflage-spb, Какие инструкции - откручивай все винты, само развалится. Не боись.
camuflage-spb
03-11-2008 17:41
Так а что это такое-то?И почему сервис не берёт??? Прошу помощи
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-11-2008 12:17
camuflage-spb, Ремонт будет для тебя дорогой, лучще взять новую.
camuflage-spb
04-11-2008 14:25
вопрос остаётся открытым-у меня у знакомого А6хх у которой такое же(
Dim Arz
Провидец
05-11-2008 20:44
camuflage-spb писал:
Падала несильно...
Рас падала, придётся разбирать и смотреть, особенно как сказали разъёмы и соед. шлефы. Есть вероятность, что повреждён линзоблок, возможно попал песок в шторки, из-за чего их клинит..
Информации мало, какой ток потребления в выключенном состоянии?
Быстро ли заряжается вспышка? Не замечается заедание линзоблока при удалении и приближении, быстро ли отрабатывается автофокусировка?
camuflage-spb
05-11-2008 22:09
со вспышкой всё ок,заедают только шторки при вкл/выкл камеры.Ток в норме-аккумы не садятся долго,1220 тоже в норме,дата вроде пока не сбивалась.
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-11-2008 12:03
camuflage-spb, Если тебя беспокоят только шторки,то:
1. выдвинь обьектив,вытащи питание.
2. на первом тубусе аккуратно сними металлическое кольцо.
3. увидишь створки шторок и решишь что с ними делать. Можно снять и не заморачиваться.
Остальное разберись сам - то пишешь садятся батареи, то они уже не садятся?
По любому надо открыть и все просмотреть.
camuflage-spb
15-11-2008 18:51
что-то я не могу придумать как разобрать объектив...
camuflage-spb
09-04-2009 07:54
В общем,после разборки-сборки проблема так и осталась.Если в Питере кто-то может это сделать-напишите мне на почту.
Созвонимся,за работу естественно заплачу.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Странный глюк Canon A550
  • Странный глюк В/К CANON DM-MV550i
  • Шестеренка Canon A550
  • Panasonic DMC-FZ1 странный глюк
  • Неработает вспышка Canon A550
  • опознать деталь в Canon A550
