Неработает вспышка Canon A550
AlexandrB
Гость 77.94.*.*
16-10-2007 02:28
Принесли на ремонт! со свернутым объективом, все восстановил собрал, но не работает вспышка, при отключенной вспышке фотографирует нормально, при включенной вспышке мигает значок (молния)на дисплее!
кто сталкивался подсобите!
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-10-2007 07:50
AlexandrB, Такое бывает достаточно часто. Самый верный способ определения - подмена на рабочую вспышку.Если ее
нет тогда надо посмотреть заряжается ли С, ели ДА,дальше смотреть информацию заряда на МП и так шаг, за шагом...
Можно при заряженном С попытаться принудительно разрядить его на лампу.Таким образом проверяется лампа-вспышка...
Kamil_777
27-01-2008 14:28
Я тоже долго мучался с этой бедой.Есть напруга на конденсаторе ,но проц не может понять заряжен ли он.
замерь сопротивление на 3 или 4(плохо помню подшучивать, дразнить ) контакте вспышки на материнке относительно минуса в одну сторону он должен показать 250-460-Ом в другую 1000 Ом,если нет 1000 Ом то меняй проц!
Мне только это помогло,к стате проц был с 530. они одинаковые
paha
28-01-2008 06:05
У меня На 540 такой дефект. По контакте измерения напряжения до земли 27 ом. По этой цепи еще несколько элементов стоит, их проверил. А какой именно проц менять? Я не смог найти, куда эта цепь приходит.
Kamil_777
28-01-2008 12:00
И не найдёш пока процессор не подымеш эта нога илёт прямяком к нему,правда контача с транзисторм каким то ,но он не пределах.(3 контакт справа)проц CK4-1087 E121T1C2 голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
28-01-2008 16:15
Как вариат , можно в разрыв буфер прицепить (если утечка не шибко велика).
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Неработает вспышка Canon A550
  • Canon A550 не работает вспышка
  • Шестеренка Canon A550
  • Странный глюк Canon A550
  • опознать деталь в Canon A550
  • Canon A550, A560 не включаются.
