favorit Участник Сообщения: 37
Народ, помогите кто чем может....
Вообщем попал мне в руки А560 со свернутым объективом, при включении стандартно ругался на объектив, простил вкл/выкл. Разобрал, сделал объектив, собрал - не включается.. давай грешить что удар сильный был и проц оторвался, прогрел. не помогло, посоветовался с местными мастерами все говорят перекатывать надо, все перекатал не помогло. Забрал его на запчасти..
Через 2 дня приходит А550, все один в один и объектив так же свернут, объектив полностью запустить не удалось, толком не понять надо копать его что-то во что-то упирается. Вообщем беру объектив, который уже сделал, матрицу беру от 550, собираю - не работает.....
На обоих платах все 3 предохранителя целые.
В чем может быть дело? при сборке вроде ничего не упускаю, все замки нормально закрываю... ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
На обоих платах все 3 предохранителя целые. |
retx Участник Сообщения: 904
ну для начала глянь там на маленькой плате где картоприемник по-моему есть микрик (концевик) он через рычажок нажимается, надо поставить как следует,
а то притаскивали тут недавно A550 после того как кто-то разобрал, и фот вообще перестал включатся.  |
| retx писал: | ну для начала глянь там на маленькой плате где картоприемник по-моему есть микрик (концевик) он через рычажок нажимается, надо поставить как следует,
Концевики в норме. он работает на размыкание - когда крышка закрыта - он разомкнут. я вообще его скинул, не включается... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
favorit, Определись с концевиком - надо его перемкнуть перемычкой!
С обьективами - еще раз перебери аккуратно,посмотри,чтоб фокусная линза не мешала садиться механизму с матрицей,посмотри как заходят в оптодатчики концевые шторки и будет тебе удача! |
| alekarp писал: | favorit, Определись с концевиком - надо его перемкнуть перемычкой!
Зачем концевик перемычкой перемыкать если он на размыкание работает, т.е. аппарат должен думать что крышка закрыта, когда она закрыта, на концевик происходит нажатие и он РАЗМЫКАЕТСЯ!
По поводу объективов: один хрен с ним, они одинаковые, нужно собрать один аппарат. один объектив сделал. при подаче напряжения на мотор зума все отлично ездит в обе стороны.
Да и дело тут не в объективе думаю, потому что если бы было в нем, то аппарат включался и выдавал ошибку объектива. А он не включается. Или я не прав?
И вопрос возник - просвятите - что такое концевые шторки? |
так ты A550 тоже похерил? он теперь признаков жизни не подает?
может тебе не лазить туда, раз так не получается?
не в обиду сказано просто каждому свое |
favorit, На обьективе несколько оптоэлектронных датчиков, в которые заходят непрозрачные
,ну как их можно назвать, шторки. По поводу конечных выключателей - посмотрю.... |
| retx писал: | так ты A550 тоже похерил? он теперь признаков жизни не подает?
А что ты понимаешь под словом похерил? и каждому свое. у меня руки не из ж... растут. и я с ним ничего координального не делал! просто разобрал и собрал. а объектив отремонтировал.
Добавлено 05-06-2008 12:54
| alekarp писал: | favorit, На обьективе несколько оптоэлектронных датчиков, в которые заходят непрозрачные
Ну про датчики-то я в курсе, просто первый раз слышу что эти лепесточки (сам толком не знаю как называются) назвали шторками, поэтому не понял. они по идее не должны влиять на включение, они ведь считают кол-во оборотов двигателя и т.п. и дают команду когда надо его остановить
| favorit писал: |
| ну ты сам посуди принесли один фот с нерабочим объективом починил объектив а фот не включается после сборки совсем, потом второй аналогично. что то ж не так, чудес не бывает
слушай еще есть мысля, а ты когда на мотор объектива питание для проверки подавал шлейф от платы отсоединял или нет? луче всегда отсоединять
(больше пока ничего не приходит, ты сам говорил что руки у тебя не из ж растут так что про сковырнутые smd элементы можно и не думать) |
atoll Участник Сообщения: 409
я не понимаю, для чего вообще надо было паять A560 если он включался, а после ремонта перестал? он же не утопленник. |
| retx писал: | | favorit писал: |
Естественно отпаивал шлейф от мотора. да там с припаяным и собранным не подлезешь напругу подать.
Вся мелочевка на месте, ничего не снесено.
Да. чудес не бывает, может у них болячка какая-то. только вот какая...
Добавлено 05-06-2008 17:19
| atoll писал: | | я не понимаю, для чего вообще надо было паять A560 если он включался, а после ремонта перестал? он же не утопленник. |
А причем тут утопленник и паять? Он ударник! А при ударе проц может отрываться, там очень мелкие пятаки, поэтому прогревал, потом перекатывал. А550 ни грел не катал. |
| favorit писал: |
нет там болезней, и проц не отлетает при падении, так что смотри что там |
Предложи что-нить. концевиков больше нет, только один, который на крышку батарейного отсека идет, шлейф целый визуально, на прозвон надо будет проверить, замки все в норме, предохранители целые. в какую сторону то копать?
Добавлено 05-06-2008 18:19
Еще вопрос есть. На кнопке включения какое напряжение должно быть? у меня как на батареях так и там, контакты кнопки на контакты батареи напрямую не звонятся |
Kamil_777 Предупреждений: 2 Сообщения: 105
на кнопке должно быть на пряжение питания т.е. 3в. смотри шлейфа и разьёмы! сам он не сгорит Ё! если ты на плату не разрядил конденсатор!и будь аккуратен с шлейфом от вспышки! не факт что если оживёт что она будет работать!
Там гореть не чему!!!! |
| Kamil_777 писал: | на кнопке должно быть на пряжение питания т.е. 3в. смотри шлейфа и разьёмы! сам он не сгорит Ё! если ты на плату не разрядил конденсатор!и будь аккуратен с шлейфом от вспышки! не факт что если оживёт что она будет работать!
вспышке сразу откинул, потом через резюк разряжал. |
favorit, в том то и дело, что камера - не мобила, если включается и работает не х...н проц паять, тем более обычной станцией (там бессвинцовый припой), ты просто на А560 проц убил, вместо того, чтобы концевики сразу проверить, соединения. контакты акб, если ими проверяешь. Потом после таких мастеров приносят убитые камеры, могу примеры привести и не один. |
atoll, не сердись)))
процы там и правда хлипкие.Но к температуре они нормально относится.я на 540 перепаивал тем. была 370 и ещё по телефону болтал! время ушло где то 7 минут на запайку! плату было не узнать ,но аппарат за работал и ещё работает как танк.
favorit, надо под микроскопом смотреть плату! у тебя 100 пудово не контакт где то |
| atoll писал: | favorit, в том то и дело, что камера - не мобила, если включается и работает не х...н проц паять,
нах я бы его паял, если бы он включался? А перекат проца - это было последнее дело!
Все соединения были проверены! Концевик на несколько раз проверял, скидывал его вообще!
контакты акб, если ими проверяешь. Причем тут контакты АКБ? если на кнопке включения напруга есть? А на счет того что тока может не хватить, то контакты чистые никаких окисей ни дефектов.
Добавлено 06-06-2008 14:31
| Kamil_777 писал: | atoll, не сердись)))
В этом тоже может быть доля истины, надо будет смотреть. |
bummer Участник Сообщения: 47
Все может быть банально просто- проверь все шлейфы в разъемах, особенно тот что соединяет плату управления 1(задняя панель) и 2 (вкл, спуск). Была аналогичная ситуация с одним 560 тоже после падения(там часть объектива принесли в кулечке). 1. может подвернуться кончик контакта на шлейфе в момент подсоединения(широкий-идет на центральную плату). Также из за неудобного подключения можна подвернуть контакт в самом разъеме, особенно когда пойдет шлейф на перекос. Также посмотри на предмет обрыва самого разъема. (Тут только микроскоп). |
| bummer писал: | | Все может быть банально просто- проверь все шлейфы в разъемах, особенно тот что соединяет плату управления 1(задняя панель) и 2 (вкл, спуск). Была аналогичная ситуация с одним 560 тоже после падения(там часть объектива принесли в кулечке). 1. может подвернуться кончик контакта на шлейфе в момент подсоединения(широкий-идет на центральную плату). Также из за неудобного подключения можна подвернуть контакт в самом разъеме, особенно когда пойдет шлейф на перекос. Также посмотри на предмет обрыва самого разъема. (Тут только микроскоп). |
Все перепроверил еще раз, все замки и шлейф в норме. Что еще может быть? Какие еще есть соображения? |
ты в корпусе проверяешь или без ()попробуй в корпусе)? |
| atoll писал: | | ты в корпусе проверяешь или без ()попробуй в корпусе)? |
Без корпуса проверял много раз, потом увидел на передней крышке контакты, которые идут на рычажок зума и кнопку спуска, они по идее как экран служат, собрал в кучу, крутил вертел - не помогает. в любом состоянии не включается.. |
