Canon A540 ошибка питания
LataSerg
Гость 195.39.*.*
28-04-2008 08:59
Canon A540 после проникновения морской воды в аппарат, промыл и просушил,заработал.Потом стали шторки заедать.Разобрал полностью, до мелочей,прочистил, собрал.Перестала работать вспышка и аппарат говорит, что надо поменять батарейки, хотя замерял, там еще как минимум 2,5 А.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Kamil_777
28-04-2008 18:10
а без вспышки тоже самое?
LataSerg
Гость 195.39.*.*
30-04-2008 00:03
С вспышкой разобрался, оказывается предохранитель 602 сгорел. А вот индикатор, по прежнему высвечивается. Как только аккумуляторы после зарядки ставишь, все впорядке. Чуть подсели, и сразу индикатор красный. Хоть со вспышкой, или без нее. Получается, он не правильно измерят ток аккумулятора, или как он это делает?Где эта цепь измерения?
Оленевод
Оленевод
30-04-2008 06:15
LataSerg, Посмотри предохранитель питалова баттарей ,может показывать небольшое сопротивление ,в этом случае будет писать поменять батарейки .
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-04-2008 12:05
LataSerg, Аппарат имеет делитель от источника питания, который выдает процессору
состояние источника питания. Но часто ЭТО происходит по причине увеличения сопротивления в цепях - от ист. питания до этого делителя. Попробуй заменить батареи или
акуммуляторы. При включении идет хороший ток и напряжение просаживается - это и видит
делитель.
Kamil_777
30-04-2008 14:02
сколько он потребляет?
если не изменяет память в районе 130-170мА,проверь!если на много больше ,то тогда значит что то сажает,проверь термически т.е. "губами))))" голливудская улыбка
И вообще прогрей его только с нормальным флюсом!У тебя сто пудово гдето у текает и отсоедени вспышку!(токо аккуратно!,а то проц спалиш)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A540 ошибка питания
  • CANON PowerShot A540 ошибка
  • Canon A540 отключаетя.
  • Фотоаппарат CANON A540 после падения
  • Фотик Canon PowerShot A540 подвисает. Прошивка?
  • фотокамеры Canon A540 и A560 взаимозаменяемость запчастей
