Canon A520 ошибка E18 - сразу после включения
lexah
11-11-2008 19:58
Нажимаю на кнопку включения сразу выдает E18. Объектив при этом даже не пытается выдвинуть.
Оптику перебрал - все гуд. Обрывов по датчикам нет.
Собственно в чем может быть трабл?
Я так понимаю если сдох какой то датчик - фотик бы хотябы пытался поиграть оптико, а тут сразу Е18 и тишина.
Посоветуйте где смотреть.
Люшик
11-11-2008 20:37
е18 у меня была проблемма в обьективе
retx
12-11-2008 04:31
объектив смотреть, ичинить
egor000
12-11-2008 07:09
А фокус смотрел ? скорее всего линза в клине
GRAFF_S
12-11-2008 09:58
однозначно объектив
lexah
17-11-2008 15:41
Однозначно не объектив - принесли такой же - подкинул, тоже самое. Клиент говорит после падения, попробую котнуть.....
retx
17-11-2008 16:43
E18 это ошибка объектива
Si-MACHINE
18-11-2008 12:07
Хочу просто всех поправить. улыбка Не надо забывать, что ошибка "E18" появляется не только при неисправности оптики, но также и при неисправности в самой плате! И утверждать, что "виноват" только объектив - не корректно! Кстати, сам lexah и убедился в этом, подкинув другой объектив!
  E18.png  21,9 КБ  Скачано: 216 раз(а)
atoll
18-11-2008 12:09
фокусная линза или в клине или не на своем месте стоит, могут еще датчики быть обломаны, но на этоих моделях редко такое бывает. lexah, и не надо утверждать, что это не так, поиском пробовал пользоваться да и ошибки Canon посмотреть в файлах.
VITO
18-11-2008 13:13
Si-MACHINE, прав ошибка Е18 появляется при нарушении сигналов с датчиков ZOOM объектива. Нарушение сигнала может быть следствием повреждения платы. Фокусная линза и Е18 никак не соотносятся.
retx
18-11-2008 15:35
VITO писал:
это ты на основании чего так сказал?
попробуй заклинить мотор и проверь надосуге, должен е18 сказать
VITO
18-11-2008 18:26
retx писал:
На основании того, что код ошибки фокуса Е25. Если заклинить фокусный мотор при выдвинутой линзе, объектив не сможет сложиться и может высветиться ошибка Е18. Согласен, что ошибки не всегда объективно отражают неисправность.
lexah
18-11-2008 20:03
И все токи дело закончилось про пайкой платы. И в первом посте писал - "Оптику перебрал - все гуд" улыбка - не верят. Тоже ради интереса отключил датчик на фокусирующую линзу - фотик проирывает объективом.
Всем спасибо за участие улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A520 ошибка E18 - сразу после включения
  • Фотокамера Canon A520 после замены платы моргает глазами
  • Фотоаппарат Canon PowerShot A520 мех. повреждение.
  • Как устроена кнопка спуска на Canon A520?
  • Canon A520 - вспышка не работает удивительным образом
  • фотик CANON A520 ищу парт номера.Подскажите плиз
