Проц Гость 78.85.*.*
Добрый день участники форума.
Принесли аппарат в ремонт после падения. Но он уже был в ремонте, в др. мастерской так же песле падения. При вскрытии было обнаружено: сгоревший предохранитель, заклинивший объектив, обрыв шлейфа на диафрагму с затвором. После устранения затвор и диафрагма работают, объектив работает нармально, фокус отрабатывает. Но в режиме видео преобладает фиолетовый оттенок, а в режиме фото на дисплее фиолетовый оттенок на снимках цветная окантовка на ярких переходах, а цвета нормальные.
Фото дефект.rar 488,94 КБ Скачано: 130 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Проц, Похоже матрице криндец . |
retx Участник Сообщения: 905
если ударник и на фотках белый цвет с сиреневым отливом то надо пропаять ножки матрицы и ее обвязку если не поможет то плату прогреть |
VITO Участник Сообщения: 655
retx, с утра включит, холодную, будет тот же результат. Помогает иногда. Не спорю. Но ненадолго. |
| VITO писал: | | retx, с утра включит, холодную, будет тот же результат. Помогает иногда. Не спорю. Но ненадолго. |
тут смысл в том что есть две ситуации, когда матрица летит это одно и когда микротрещины это другое, так вот если микротрещины то после пропайки будет работать никуда не денется, ну, а если матрице пипец, то пипец (бывают неприятные совпадения ) |
Виктор2103 Участник Сообщения: 52
Пришёл такой-же аппарат с дефектом - не работает кнопка съёмки (после падения). Кнопку сделал - заклинило от удара, погнулась пластмасса. После этого видео - нормально, просмотр фото - размытая фиолетовая окантовка. Матрицу пропаял, толку нет. Отдал. |
| Виктор2103 писал: | | Пришёл такой-же аппарат с дефектом - не работает кнопка съёмки (после падения). Кнопку сделал - заклинило от удара, погнулась пластмасса. После этого видео - нормально, просмотр фото - размытая фиолетовая окантовка. Матрицу пропаял, толку нет. Отдал. | это из другой оперы, просто надо было еще починить затвор |
Пропаял матрицу,прогрел плату,дефект остался,похоже матрице конец,не пережила второго падения,подкинуть другую-нет в наличии,от замены хозяин отказался,отдал.
Всем спасибо. |
Люшик Участник Сообщения: 777
а надо было купить на детали --упущение  |
