Canon A460 проблема объектива
ARm
03-07-2008 08:41
У аппарата Canon A460 не въезжает объектив. Причина- мешает фокусирующая линза. При ручном приводе в закрытое положение и последующем включении оптика нормально выезжает. При выключении-мотор фокуса жужжит и вибрирует, но не вращается. Объектив не задвигается и далее выдаётся ошибка.
retx
03-07-2008 11:58
так а мотор звонится?
еще иногда песчинка бывает (откалывается там и клинит)
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-07-2008 14:34
ARm, Я б начал со следующего: разобрать обьектив,добраться до фокусного механизма,осмотреть его,вручную покрутить
вал,проследить перемещение фокуса,поставить механизм в нижнее положение,собрать обьектив.....
ARm
03-07-2008 15:17
alekarp, начал так же, из начальног положения фокусная линза выезжает нормально, обратно не заезжает.
retx, обмотки ведь те же работают в обоих направлениях, песчинку поищу получше, а ещё лучше, проверю работу мотора вне объектива!
retx
03-07-2008 15:58
ARm писал:
подумал что мотор у тебя вообще не работает
а на счет песчинки я про внутри самого движка (очень редко такое бывало) проявления были то покрутится то перестанет как то так
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-07-2008 19:48
ARm, Не понял! Вручную механизм фокуса ходит, туда-сюда? Там все же видно и ясно.
Посмотри в щелях ничего не застряло.
ARm
04-07-2008 00:07
retx, alekarp, после сложнейшего процесса удаления песчинок Idea не замеченных в первый раз, я понял, что.....
...что мне пора в отпуск! Супер гы-гы
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A460 проблема объектива
  • Canon A460 сбитый резистор
  • Canon A460 нет двух деталей
  • Canon PowerShot A460, нет чипа на плате
  • Canon A460 деталюшка около картоприемника
  • Canon A460 (PC1226) Цветная окантовка.
