CANON A410 батарейка
gastello
20-07-2008 12:04
Привет всем!
Пришла камера А410 . После массового ремонта. Все восстановил. Собрал - проверил часы постоянно сбрасывает. Открыл - батарейку нигде не видно:))))))... Плата после пропайки, видимо ктото спаял предусмотрительно - а впаять забыл:)))))
Если есть топология помогите .
а я попробую фоту выложить..
VITO
20-07-2008 12:47
gastello, привет! По воскресеньям грех работать. Ты лучше горилки медовой с перчиком прими. Сознанье вмиг проясниться и батарейный слот найдёшь в нижней части корпуса.
Wlad
20-07-2008 13:09
gastello, помираю со смеху!
gastello
20-07-2008 15:54
Точно!!! заездился я с этими фотиками...
ржаки....
оказываеться там карман для батареи двумя тонюсинькими проводочками припаиваеться на плату снизу и такими же двумя проводочками припаян буззер только сверьху платы - с другой стороны .Какой то умник их местами поменял:))) а я так как было и оставил....
Спасибо надоумили..
Все работает
Добавлено 20-07-2008 16:33
Еще вопрос - нафига в А410 микрик на крышке батарейного отсека??
Много раз видел его выламаным на рабочих фотиках.
Отсюда вопрос - а в чем смысл его работы??
если батарейный отсек открывают то питалово исчезает и так само собой
тоже и с заменой флешки - крышка то одна??
питалово то всеравно пропадет?
может сброс после закрытия крышки??
или предупреждение процу что через микросекунду пропадет питание?
есть ли смысл его восстанавливать
Люшик
20-07-2008 18:44
я никогда не восстанавливал -экономь время--- По воскресеньям грех работать. Ты лучше горилки медовой с перчиком прими гы-гы
alekarp
РОВЕСНИК НР
21-07-2008 07:32
У меня тоже, все вертелся задать вопрос про этот .... концевик. Часто старался восстановить его, а потом бросил. Но на свежую голову надо посмотреть, что к чему.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » CANON A410 батарейка
  • Canon PowerShot A410
  • ЦФК canon a410 не включается?
  • Ф/А Canon A410 на утро он уже не включается
  • фото canon A410 пишет на экране Е18
  • canon a410 Помощь в сборке объектива
