Принесли указанный 410 Кэнон после сервисцентра, в котором его "продиагностировали" и озвучили, что стоимость ремонта будет больше стоимости нового. Фотоаппарат по словам хозяйки был утоплен, но следов этого внутри не заметно, только на корпусе в одном месте подтёк жидкости. Результат работы сервисников - запаяны накоротко предохранители и несколько нулевых резюков, оторван шлейф питания LCD. Припаял взад шлейф, фот стал включаться, но: нажимаем на кнопку "вкл/выкл", объектив выдвигается, светодиод "вкл" горит, на экране ничего нет вообще. Нажимаем ещё раз "вкл/выкл", чтобы выключить, объектив задвигается, потом выдвигается обратно, светодиод продалжает гореть. Чтобы выключить, надо перевести движок режимов в просмотр, а потом уже выключать, только тогда объектив задвинется.
Вопрос в принципе простой - что это может быть и что можно предпринять? Может быть с такими симптомами уже кто-то встречался? Стоит ли купать/греть или сразу сказать хозяйке чтобы выбросила на помойку? Я на ремонте денег не зарабатываю, иногда если просят - смотрю, вот согласился девчёнке помочь...
Unforgiven, Вот ты пишешь "припаял шлейф от ЛСД" и фотик стал включатся.Как влияет это на вкл. фотика? значит причина в другом. Смотри все внимательно, отключи лишние части и т.д.
