Цфк canon a300 сетка при сьемке.
Evgeniu
23-04-2008 18:01
интересная проблемас фотиком при сьемке на изображение накладывается сетка, притом как в режиме камеры , так и фото . при предварительном просмотре сетки нет. может кто сталкивался с такой проблемой? на компе все таже сетка. фото прилагается....
  IMG_0011.rar  17,42 КБ  Скачано: 86 раз(а)
Centavrianin
23-04-2008 19:33
Очень думается на АЦП( аналово цифровой преобразователь ). Просто мысль, не факт что это так и есть. У меня пост про хьюлит паккард здесь. Дефект тоже хитрый и не совсем похожий, но интуитивно кажется что у тебя та же проблема. Как проверить в твоём случае, понятия не имею из-за не поставки дескретных элементов от кэнона, только платой целиком. Я осцилом проверял общение АЦП с процом и обнаружил отсутствие пакетов по одному из пинов. Попробуй, может оно и есть.
Fprime
25-04-2008 15:40
вообще-то эта модель (имеется ввиду PowerShot A300) всегда попадает в ремонт убитой матрицей ПЗС...(акция действует..)
Evgeniu
25-04-2008 16:36
Fprime а вы когда то видели такой дефект матрицы? что-то мне мало верится что это она... хотя казусы бывают разные....
Fprime
25-04-2008 17:10
конкретно такой, нет , но дефект с ПЗС официально признан Кеноном . (мы же не знаем какой там именно проводок от кристалла отвалился). Типовой дефект ПЗСа, согласен, выглядит иначе, ИМХО даже если это и ADC, то после ремонта главной платы прийдется менять ПЗС. (глюкнет он точно, если уже не менялся).
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Цфк canon a300 сетка при сьемке.
  • Canon PowerShort A70 (A75) Проблемы экрана при сьемке
  • Canon XL 1S
  • Canon XM2
  • CANON A-630
  • Canon S1 IS
