Canon A2300 не включается
rustam tj
22-05-2014 07:11
Здравствуйте! Уважаемые мастера.
Пришел Canon A2300 с разбитым дисплеем. До замены дисплея, фотоаппарат работал. После замены дисплея, при включении два раза моргнул зелёный светодиод, вспыхивает и гаснет дисплей, выдвигается объектив.
Объектив остается не задвинут, при повторном нажатии, та же ситуация.
Отключил подсветку. Ситуация повторяется. Кнопка просмотра тоже не помогла. Проблема не в объективе. Он в рабочем состояние. С разбитым дисплеем ведет себя так же.
Есть ли какие нибудь варианты? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
vth
22-05-2014 07:17
Предохранитель по подсветке сдох, с обратной стороны платы с краю стоит.
rustam tj
23-05-2014 20:30
Спасибо, vth за оперативный ответ. Вместо предохранителя поставил перемычку. Вставил батарейку, включилась подсветка без подключения кнопки. При повторной попытке фотоаппарат совсем не включается. Если у кого-нибудь схема? Имеются ли аналогичные совместимые платы? Вся это история начилась после замекания гнезда подклавиша.
olmak71
26-05-2014 05:56
Сколько уже говорилось - ну не ставьте перемычки взамен предохранителей, это ни к чему хорошему не приведет! Схем не бывает.
vovchok88
26-05-2014 22:23
Там стоит пред с маркировкой J-это 1,25A
dalenoa1
12-10-2014 18:41
vth писал:
Спасибо, помогли
lighthije
vth писал:
Благодарю, замена предохранителя с маркировкой "J" помогла аппарат включается, осталось ошибку объектива устранить.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Canon A2300 не включается
  • Canon A2300 не включается
  • canon a2300 не включается
  • Canon power shot A2300 HD не включается
  • Canon a2300 объектив
  • Canon A2300 где датчик парковки?
