Mekap Участник Сообщения: 69
Быть моржет у кого есть разобранная ЦФК Canon A95? Выручите, пожалуйста!
Проблема в том, что по питанию сидит КЗ, наглухо. Снесло "крышу" предохранителю. "Подъемом" элементов, поскольку по другому выявить источник КЗ не мог, дошел до "моточного изделия". Был уверен, что это трансформатор. Звенит вкруговую. Поскольку предполагаемая вторичка действительно сидит по минусу, он и садит. Хотя по характеру включения такого быть не должно с первичкой. Просьба прозвонить этот элемент соответствующе. Буду признателен и за дополнительную инфу по плате питания ЦФК. С подобным столкнулся впервые.
Canon A95.jpg 84,77 КБ Скачано: 241 раз(а)
юр Гость 87.225.*.*
Проблема в трансф-ре (на который указывает стрелка), у него короткое между первичкой и вторичкой. Для проверки откиньте обмотку на вторичке от минуса, коротыш должен пропасть. Трр. менять или перематывать. Иногда ещё дохнет полевик. |
юр, благодарю за отклик, но... Что проблема в трансе уже установил, о чем и написал. Вопрос лишь в том, развязаны первичка и вторичка гальванически? У рабочего аппарата, разумеется. На 90% уверен, что есть межвитковое, но хотелось бы убедиться на все сто. |
юр Гость 87.225.*.*
Первичная и вторичная обмоки транса на 100% развязаны ! Вся проблема во вторичке, она своим минусом коротит на основной
плюс который подходит к обмоткам первички. И поэтому короткое по всей плате. Вероятно со временем продавливает провода
первички идущие в нижней части транса со вторичкой. Я, сам долго искал неисправность,пока не стал скидывать витки... Совсем недавно вылечил А 95 и IXY 55, путем перемотки. У рабочего транса на выходе после диодов должно быть 5 и 13 вольт.
Удачи ! |
Спасибо, юр! Собственно, всё что и хотел узнать.
Муторное занятие - перематывать, но придется. Найти замену еще сложнее. |
Михаил Участник Сообщения: 131
Юр, вопрос в тему - а нету ли чисто случайно схем на данный аппарат? А то лежит у меня уже второй месяц такой же, не могу запустить. Козы нигде никакой, ничего нигде не сажает, просто не могу разобраться что и как управляет включением питания. какие напруги и куда должны проходить. |
юр Гость 87.225.*.*
Михаил, проверь блокировки крышки бат. отсека и флеш карты. И если я не ошибаюсь, как раз эти напруги, о которых я писал
выше, должны присутствовать и без нажатия кнопки "ON". Точнее сказать не могу, схемы нет и аппарата тоже.
p.s. была не точность, исправляю - +13,6v и +4,9v. |
val_se Участник Сообщения: 45
Может кому интересно, трансформатор дежурки и полевик к А95 идеально подходит от иксусов 30\40\50 |
